12.7.2014, 18:05
#86961
![]() Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
стоит в ремонте lexus LS600H
2008г после хорошего дтп железо востановили, проводку частично тоже, но в процессе ремонта потеряли id code box!!!!!!!!!!! номер оригинальный 89784-50010 принесли блок с разборки, нужно сделать новым... внутри 93с56, прошивка во вложении Прикрепленные файлы
-------------------- http://chiptun-msk.ru/
17.7.2014, 11:34
#87242
![]() Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 1 раз |
Думаю с проводкой понты, не должно быть так много ошибок...
-------------------- www.rus-lexus.com
Русификация Toyota-Lexus 2004-2014 |
17.7.2014, 11:37
#87243
По ошибкам видно что гибрид не видит тормоза и бодик, тупой вопрос) Стопы горят?
17.7.2014, 11:38
#87244
стопы работают
нажимаешь-горят отпускаешь-тухнут -------------------- http://chiptun-msk.ru/
17.7.2014, 11:41
#87245
стопы работают нажимаешь-горят отпускаешь-тухнут Митчелл в зубы и рыть каждую ошибку.... -------------------- www.rus-lexus.com
17.7.2014, 13:14
#87252
И все же, хотелось бы минимум узнать, что с форсункми и искрой, что есть, чего нет.
17.7.2014, 14:50
#87255
ничего нет
по идее мотор должен прокрутиться и завестись у нас просто тишина ну а если нет прокрутки, то само собой не будет ни искры не форсунок -------------------- http://chiptun-msk.ru/
17.7.2014, 17:16
#87263
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 1 раз |
1-залили комплект? ID-Code+SmartBox+ECU
2-когда двер закриваыте зашолка(ELV) закривает? |
17.7.2014, 17:55
#87266
залили ид и смарт, ecu не трогали
защелка не закрывает(не щелкает) -------------------- http://chiptun-msk.ru/
17.7.2014, 18:15
#87268
залили ид и смарт, ecu не трогали------перемичка 4-13 35 минут, засинхрит
защелка не закрывает(не щелкает)-----не будет разришени на запуск чтоб било бистрее и наидежнее надо ИТ2 или течстреем, и посматрет ошибки не толко в ECU |
17.7.2014, 18:17
#87269
если нет синхры с моторником, но должны быть какие-то ошибки
у нас только те, что на фото выше -------------------- http://chiptun-msk.ru/
17.7.2014, 18:18
#87270
течстрим с опенпортом есть
куда смотреть? -------------------- http://chiptun-msk.ru/
17.7.2014, 19:13
#87272
течстрим с опенпортом есть куда смотреть? стукни завтро днем в Skaype .. ICQ.. |
17.7.2014, 19:13
#87273
ок
до завтра))) -------------------- http://chiptun-msk.ru/
18.7.2014, 10:21
#87287
Так вы прошивки залили, а процедуру регистрации блоков течстримом не проводили что ли ? Ключик к кнопке не прикладывали ?
18.7.2014, 12:02
#87290
если нет синхры с моторником, но должны быть какие-то ошибки у нас только те, что на фото выше Пока не начнёт загоратся READY ошибок на синхру не будет, защелку нуно в утилитах смарт системы засинхрить ECU Communication ID registration -------------------- www.rus-lexus.com
| Сейчас: 25.10.2026, 4:39 |
