14.7.2014, 19:51
#87076
Что за пластиковая перемычка-проводок прилагается к распаячной коробке? Ранее такого не видел.
14.7.2014, 20:16
#87082
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
это что бы крышка на ней висела и не падала
14.7.2014, 20:22
#87083
Это наверно новейшие разработки .инструкция к применению ещё в разработке а патент наверно уже готов по этому и проводок положили. Вдруг пригодиться:super_smilies_000:
14.7.2014, 20:54
#87084
Блин, точно!
15.7.2014, 9:08
#87101
Группа: Real User Сообщений: 58 Спасибо сказали: 9 раз |
Что за пластиковая перемычка-проводок прилагается к распаячной коробке? Ранее такого не видел. «Вложение jpg» если обратить внимание на правый верхний угол, то можно увидеть место для это перемычки, скорее всего для для крепления проводов в коробке |
15.7.2014, 11:28
#87103
если обратить внимание на правый верхний угол, то можно увидеть место для это перемычки, скорее всего для для крепления проводов в коробке Да уже видел, только не сидит этот проводок ни в крышке, ни в коробке, вылетает мигом) производители чистой воды "пошутили, подкололи" и до кучи забыли приложить жвачку в комплект для фиксации )) |
3.12.2014, 17:52
#93477
![]() Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо сказали: 14 раз |
Да уже видел, только не сидит этот проводок ни в крышке, ни в коробке, вылетает мигом) производители чистой воды "пошутили, подкололи" и до кучи забыли приложить жвачку в комплект для фиксации )) есть секретное оружие - узелок ;) учат где-то в садике, ну или в первом классе примерно. -------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с) |
17.5.2019, 14:12
#271923
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Спасибо сказали: 0 раз |
По сути это лишний изыск не доведёный до ума
-------------------- Пока мы думаем, кто-то это уже делает...
17.5.2019, 15:18
#271924
Все верно! Не для крепления проводов, а для привязки крышки, чтобы когда ее снял, она на пол не улетала. Но в данном случае это такой производитель, лепят абы как, не работает это хозяйство. В некоторых других распаячных коробах сделано грамотно, там крышка уже монолитно "привязана" к одному углу.
Вчера, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
| Сейчас: 20.10.2026, 3:06 |
