Как запараллелить три фазы 220 вольт?
сообщение 30.7.2014, 16:18
Сообщение #87627
Всем привет! Вопрос, как запараллелить три фазы 220 вольт? В дом приходит 380 вольт, и нагрузку приходится перераспределять, задача "склеить" три фазы в одну. Реально такое?
«<4 из 4
Ответов (45 - 49)
сообщение 1.8.2014, 14:50
Сообщение #87781
Я пока выбираю трансформатор, если "оно" будет не более обувной коробки, то самый лучший вариант на данный момент. И конечно перемаркировка автомата.
 1MAN0
сообщение 1.9.2014, 6:56
Сообщение #88879
Спасибо сказали: 19 раз
Трансформатор маленьким не получится. Согласен с вариантом как в посте №27 - трёхфазный мощный выпрямитель с фильтрами - инвертор с выходом на одну фазу, здесь также могут быть всякие дополнительные примочки и прелести, как например банк резервных аккумуляторов, подвязка с внешней солнечной батареей для заряда и прочее, в зависимости от продвинутости инвертора. Конечно предпочтение отдать инверторам с реальным синусом. Проблема в том что мощные инверторы будут стоить больших денюх... А так всё должно получиться.
 LEGS
сообщение 20.6.2017, 4:47
Сообщение #247468
Спасибо сказали: 25 раз
Цитата(dimon2000 @ 30.7.2014, 16:25) *
Счетчик 3-х фазный?
Входит в дом 3 (три) фазы , которые надо перераспределить ...по любасу счетчик 3х фазный ... Ну если теоретически ... может и однофазный стоит , а две другие фазы идут "мимо кассы" . :super_smilies_001:
Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
 LEGS
сообщение 20.6.2017, 5:14
Сообщение #247469
Есть еще идея , для повышения мощности ... На каждую фазу ставим 4х (четырёхдиодный) выпрямитель , диоды по 16 А , не меньше !!!! Далее параллелим все три постоянки ...итого получаем в сумме расчетную нагрузку до 30 АМПЕР (если у Вас автоматы на 10А) . -это для мощных потребителей таких как ТЭНы нагревателей , чайник (ему по уху переменка или постоянка , все равно нагреет воду.. поэксперементируйте и убедитесь .) Ну а для потребителей не "желающих" работать на постоянке можно оставить (протянуть отдельной проводкой) родные 3 фазы . :mypodarok: Да.....еще забыл ... очень мощный регулятор напряжения на выходе этой трехфазной складчины ...на 220 вольт , если актуально , иначе 400 вольт вашему чайнику нифига не понравится .
Отредактированно LEGS - 20.6.2017, 5:19
«<4 из 4
  Сейчас: 29.10.2026, 1:58
