30.7.2014, 16:18
#87627
Всем привет! Вопрос, как запараллелить три фазы 220 вольт? В дом приходит 380 вольт, и нагрузку приходится перераспределять, задача "склеить" три фазы в одну. Реально такое?
1.8.2014, 14:50
#87781
Я пока выбираю трансформатор, если "оно" будет не более обувной коробки, то самый лучший вариант на данный момент. И конечно перемаркировка автомата.
1.9.2014, 6:56
#88879
Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Трансформатор маленьким не получится. Согласен с вариантом как в посте №27 - трёхфазный мощный выпрямитель с фильтрами - инвертор с выходом на одну фазу, здесь также могут быть всякие дополнительные примочки и прелести, как например банк резервных аккумуляторов, подвязка с внешней солнечной батареей для заряда и прочее, в зависимости от продвинутости инвертора. Конечно предпочтение отдать инверторам с реальным синусом. Проблема в том что мощные инверторы будут стоить больших денюх... А так всё должно получиться.
20.6.2017, 4:47
#247468
Группа: Участник Сообщений: 229 Спасибо сказали: 22 раза |
Счетчик 3-х фазный? Входит в дом 3 (три) фазы , которые надо перераспределить ...по любасу счетчик 3х фазный ... Ну если теоретически ... может и однофазный стоит , а две другие фазы идут "мимо кассы" . -------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
20.6.2017, 5:14
#247469
Есть еще идея , для повышения мощности ... На каждую фазу ставим 4х (четырёхдиодный) выпрямитель , диоды по 16 А , не меньше !!!! Далее параллелим все три постоянки ...итого получаем в сумме расчетную нагрузку до 30 АМПЕР (если у Вас автоматы на 10А) . -это для мощных потребителей таких как ТЭНы нагревателей , чайник (ему по уху переменка или постоянка , все равно нагреет воду.. поэксперементируйте и убедитесь .) Ну а для потребителей не "желающих" работать на постоянке можно оставить (протянуть отдельной проводкой) родные 3 фазы . Да.....еще забыл ... очень мощный регулятор напряжения на выходе этой трехфазной складчины ...на 220 вольт , если актуально , иначе 400 вольт вашему чайнику нифига не понравится .
Отредактированно LEGS - 20.6.2017, 5:19
Сейчас: 27.4.2024, 18:36 |
