31.7.2014, 2:59
#87683
Всем привет. Притащили машину Elantra 2002 двигатель 1,6 искры нет, впрыска нет, насос работает., лампочка иммо не горит. В моторнике ошибка р1690, в иммошнике в статусе написано:
количество обученных ключей - 0 состояние эбу - neutral состояние ключа - not check Pin иммо известен, при прописке ключей пишет ок, а после пишет количество обученных ключей - 0, а главное я был готов в статусе иммо увидеть заблокировано или разблокировано, но ни как ни neutral. Что это neutral значит и как с этим бороться. |
31.7.2014, 12:40
#87718
Спасибо всем кто помог
Может кому пригодится по SMARTRу |
31.7.2014, 12:48
#87720
В машине стояла сигнализация с автозапуском и установщики намотали свою катушку (а заводскую вообще отрезали) и положили ключ целиком за панель приборов, а я из-за этого я не мог прописать ключи. Ну прописать ключи ты не мог скорее всего не из-за намотанной катушки, а из-за ключа, который был за панелью приборов. |
4.8.2014, 23:42
#87872
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 24 раза |
Ну прописать ключи ты не мог скорее всего не из-за намотанной катушки, а из-за ключа, который был за панелью приборов. Савелий, если я правильно понял, то катушка на замке ваще была отрезана, тут хуч испишись, оно не ляжет, ибо читать нечем... |
| Сейчас: 25.10.2026, 6:57 |
