BMW E60 CRASH?
 Novichek
сообщение 5.8.2014, 11:18
Сообщение #87886
Спасибо сказали: 87 раз
BMW E60 В БЛОКЕ SGM-SIM Part no 6975683, Hw14 ошибок нету но все время горит лампа airbag. На сколько мне известно в в БМВ остаются ошибки при краш дата (может я ошибаюсь)
Это краш или это какая-то другая прроблема?
Блок когда-то был менян. Part no на блоке и при диагностеке разные.
Пробовал как описанно в WDS .Результата не дало.
Картина неисправности: Горит сигнальная лампа системы НПБ, однако, запись в ЗУ неисправностей отсутствует
Если после работ с автомобилем стирается информация в ЗУ неисправностей, то может получиться так, что сигнальная лампа системы НПБ горит, однако, в ЗУ неисправностей блоков управления BYTEFLIGHT запись неисправности отсутствует. Даже при выключении и последующем включении зажигания сигнальная лампа системы НПБ не гаснет, и при этом запись в ЗУ неисправностей отсутствует. В этом случае необходимы следующие действия:
E60, E61, E63, E64:
Выключить зажигание
Дать автомобилю ”заснуть” (Нажать кнопку выключателя защиты детей в блоке переключателей в двери водителя. Загорается диод в кнопке. Когда диод гаснет, тогда автомобиль ”заснул”)
Включить зажигание
Выполнить краткий тест
В заключение нужно в блоках управления BYTEFLIGHT найти указание на неисправность.
Нужна помощь или пинок в нужную сторону.
Ответов (1 - 10)
 f30user
сообщение 5.8.2014, 11:43
Сообщение #87888
Спасибо сказали: 7 раз
для начала сделать диагностику профильными прогами - RHEINGOLD и/или INPA
 Novichek
сообщение 5.8.2014, 11:53
Сообщение #87889
Abrites, ili Launch ne katit???
 danis11
сообщение 5.8.2014, 12:09
Сообщение #87890
Спасибо сказали: 512 раза
Боюсь что нет.....
Надо бы live data глянуть.
Полный скан сделать...., на верника в кузове что-то выявится...
 Zmeiarm
сообщение 5.8.2014, 12:52
Сообщение #87893
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
а полный скан абрикосом по данной модели не дал никаких ошибок?
 Novichek
сообщение 5.8.2014, 13:38
Сообщение #87896
Da, abrites polnyi test pomog vsplyla oshibka po dachiku pasazirskogo sidenja
 Zmeiarm
сообщение 5.8.2014, 14:38
Сообщение #87898
Любопытный
ну вот видишь :)
как в мультике 80 дней вокруг света, поговорка Фога -- используй то что под рукой и не ищи себе другого.
и тебя все было, а ты запаниковал и кинулся на форум :super_smilies_001:
 Novichek
сообщение 5.8.2014, 16:01
Сообщение #87904
Цитата(zmeiarm @ 5.8.2014, 13:38) *
ну вот видишь :)
Я не запаниковал странное поведене у этой машины. Ошибка стирается и обратно не выходит а лампа остается гореть несколько раз включаешь выключаешь зажигание проводишь скан нету ошибок касаемо аирбаг . И так раз 10 -15 может быть потом ошибка всетаки появляется. По этому я и полез на форум у умных людей спросить ))
А ошибка 9913 обрыв связи дачика посажира.
 profecor
сообщение 5.8.2014, 20:49
Сообщение #87909
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Попробуй отключить физически мат присутствия пассажира и закодировать SBSR без него, а потом запустить системное время сателитов.
 Rosleon
сообщение 6.8.2014, 12:14
Сообщение #87942
Спасибо сказали: 131 раз
Был у меня такой прикол недавно на одном Мерсе. Обрыв нашёл очень быстро- прозвонил провода, оказалось, один провод переломался в средине изоляции, не повредив её. Думаю, логичнее найти обрыв, чем отключать полностью датчик.
 Novichek
сообщение 6.8.2014, 17:06
Сообщение #87951
Да провода я в первую очередь прозвонил, от сателита до блока датчика, цело все.
Померил сопротивление датчика было 17 КОм без нагрузки и 177КОм когда я садился Или на оборот не вспомнить точно. Суть в том что сопротивление было и оно менялось от нагрузки. Вот только не знаю в правильных ли пределах сопротивление , нету данных и сравнить в данный момент не с чем.
Когда отключал сам элемент ошибка та же выскакивала , а если вместе с блоком то другая ошибка появлялась.
Отредактированно Novichek - 6.8.2014, 17:08
  Сейчас: 20.10.2026, 19:11
