5.8.2014, 11:18
#87886
BMW E60 В БЛОКЕ SGM-SIM Part no 6975683, Hw14 ошибок нету но все время горит лампа airbag. На сколько мне известно в в БМВ остаются ошибки при краш дата (может я ошибаюсь)
Это краш или это какая-то другая прроблема? Блок когда-то был менян. Part no на блоке и при диагностеке разные. Пробовал как описанно в WDS .Результата не дало. Картина неисправности: Горит сигнальная лампа системы НПБ, однако, запись в ЗУ неисправностей отсутствует Если после работ с автомобилем стирается информация в ЗУ неисправностей, то может получиться так, что сигнальная лампа системы НПБ горит, однако, в ЗУ неисправностей блоков управления BYTEFLIGHT запись неисправности отсутствует. Даже при выключении и последующем включении зажигания сигнальная лампа системы НПБ не гаснет, и при этом запись в ЗУ неисправностей отсутствует. В этом случае необходимы следующие действия: E60, E61, E63, E64: Выключить зажигание Дать автомобилю ”заснуть” (Нажать кнопку выключателя защиты детей в блоке переключателей в двери водителя. Загорается диод в кнопке. Когда диод гаснет, тогда автомобиль ”заснул”) Включить зажигание Выполнить краткий тест В заключение нужно в блоках управления BYTEFLIGHT найти указание на неисправность. Нужна помощь или пинок в нужную сторону. |
5.8.2014, 11:43
#87888
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 7 раз |
для начала сделать диагностику профильными прогами - RHEINGOLD и/или INPA
5.8.2014, 11:53
#87889
для начала сделать диагностику профильными прогами - RHEINGOLD и/или INPA Abrites, ili Launch ne katit??? |
5.8.2014, 12:09
#87890
Боюсь что нет.....
Надо бы live data глянуть. Полный скан сделать...., на верника в кузове что-то выявится... |
5.8.2014, 12:52
#87893
а полный скан абрикосом по данной модели не дал никаких ошибок?
5.8.2014, 13:38
#87896
Da, abrites polnyi test pomog vsplyla oshibka po dachiku pasazirskogo sidenja
5.8.2014, 14:38
#87898
Da, abrites polnyi test pomog vsplyla oshibka po dachiku pasazirskogo sidenja ну вот видишь :) как в мультике 80 дней вокруг света, поговорка Фога -- используй то что под рукой и не ищи себе другого. и тебя все было, а ты запаниковал и кинулся на форум |
5.8.2014, 16:01
#87904
ну вот видишь :) как в мультике 80 дней вокруг света, поговорка Фога -- используй то что под рукой и не ищи себе другого. и тебя все было, а ты запаниковал и кинулся на форум Я не запаниковал странное поведене у этой машины. Ошибка стирается и обратно не выходит а лампа остается гореть несколько раз включаешь выключаешь зажигание проводишь скан нету ошибок касаемо аирбаг . И так раз 10 -15 может быть потом ошибка всетаки появляется. По этому я и полез на форум у умных людей спросить )) А ошибка 9913 обрыв связи дачика посажира. |
5.8.2014, 20:49
#87909
Попробуй отключить физически мат присутствия пассажира и закодировать SBSR без него, а потом запустить системное время сателитов.
6.8.2014, 12:14
#87942
Я не запаниковал странное поведене у этой машины. Ошибка стирается и обратно не выходит а лампа остается гореть несколько раз включаешь выключаешь зажигание проводишь скан нету ошибок касаемо аирбаг . И так раз 10 -15 может быть потом ошибка всетаки появляется. По этому я и полез на форум у умных людей спросить )) Был у меня такой прикол недавно на одном Мерсе. Обрыв нашёл очень быстро- прозвонил провода, оказалось, один провод переломался в средине изоляции, не повредив её. Думаю, логичнее найти обрыв, чем отключать полностью датчик.
6.8.2014, 17:06
#87951
Был у меня такой прикол недавно на одном Мерсе. Обрыв нашёл очень быстро- прозвонил провода, оказалось, один провод переломался в средине изоляции, не повредив её. Думаю, логичнее найти обрыв, чем отключать полностью датчик. Да провода я в первую очередь прозвонил, от сателита до блока датчика, цело все. Померил сопротивление датчика было 17 КОм без нагрузки и 177КОм когда я садился Или на оборот не вспомнить точно. Суть в том что сопротивление было и оно менялось от нагрузки. Вот только не знаю в правильных ли пределах сопротивление , нету данных и сравнить в данный момент не с чем. Когда отключал сам элемент ошибка та же выскакивала , а если вместе с блоком то другая ошибка появлялась. Отредактированно Novichek - 6.8.2014, 17:08
| Сейчас: 20.10.2026, 18:33 |
