7.8.2014, 7:13
#87971
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 1 раз |
Пытаюсь прочитать данный процессор. Подключаю к upa-usb оригинал по мануалу к этому программатору. При выставлении 3.3v на вкладке connections считывается битый дамп, а при выставлении 5v пишет p2 - pta0 0.11v bad. Где что я не так сделал? Спасибо.
7.8.2014, 7:29
#87973
Читаете внутрисхемно ?
7.8.2014, 7:35
#87974
да найди у кого есть оригинал ETL-и будет тебе счастье
7.8.2014, 7:38
#87975
Да, читаю внутрисхемно. что может быть не так? Etl взять не у кого(
7.8.2014, 7:41
#87976
Нет Orange5 или Omega-MTRK с адаптером ? Где стоит проц ?
Отредактированно Odomaster - 7.8.2014, 7:43
7.8.2014, 7:49
#87977
только упа. Вроде читал влет должна она читать такой проц. Процессор стоит в блоке airbag 13 261 677 siemens 5wk4 2925
7.8.2014, 8:53
#87979
7.8.2014, 9:36
#87981
да найди у кого есть оригинал ETL-и будет тебе счастье Нормально дефки пляшут... Возьми ЕТЛ, выпаяй проц и прочитай, так как ЕТЛ и внутрисхемка вещи не совместимые... Именно в этом "кролике" внутрисхемно, надо подымать вывод. Лучший выход и по SS тоже, это омега или оранж5. |
7.8.2014, 9:49
#87983
Какая маска камня 1L52H или 2L52H?
7.8.2014, 10:06
#87984
Спасибо Огромное!!! Vasilich. Все получилось. Второй день мучался. Как хорошо, когда есть кому подсказать. Пошел искать crash data. Маска, кстати, 4l52h, security bites E0-A6-B1-24-B1-24-E0-A6, напряжение 5v
Отредактированно tohax - 7.8.2014, 10:08
7.8.2014, 10:16
#87985
Всегда пожалуйста :)
7.8.2014, 11:04
#87990
А крашик глянете? правильно ли я потер
7.8.2014, 11:19
#87992
так поставь на машину и все станет ясно.
кстати в архиве нельзя выкладывать. нужно бин выложить. сейчас придет Сава и будет тебе подзатыльник Отредактированно zmeiarm - 7.8.2014, 11:21
7.8.2014, 11:34
#87993
Простите. Подзатыльник заслужил) Машина еще в кузовном, а я пока блок делаю. Тк что я там недоперезатер? ))
Отредактированно tohax - 7.8.2014, 11:35
7.8.2014, 11:47
#87994
Много чего недотер.
20.8.2014, 15:28
#88419
Пытаюсь прочитать данный процессор. Подключаю к upa-usb оригинал по мануалу к этому программатору. При выставлении 3.3v на вкладке connections считывается битый дамп, а при выставлении 5v пишет p2 - pta0 0.11v bad. Где что я не так сделал? Спасибо. 26-е копыто подними. Которое по распиновке у тебя как РТАО нарисовано. Поднял и к поднятому подвешиваешь провод. Читаться должно при 5V. Не заметил кучу ответов. Сорри. Отредактированно RSA1976 - 20.8.2014, 15:30
| Сейчас: 21.10.2026, 4:01 |
