Kia Ceed 2007, Immo мотор гамма 1.6
 gizmo666666
сообщение 10.8.2014, 1:28
Сообщение #88080
Не могу понять что с иммо, ключ считывает на антенну сигнал приходит (ключ без транспондера- машина до этого машина заводилась(сига без автозапуска))не идет сигнал на катушки
 rasl1556
сообщение 10.8.2014, 6:21
Сообщение #88081
Спасибо сказали: 10 раз
уверенны что иммо? на двиге есть датчики колен вала и распред, которые тоже отвечают за подачу топлива и искры! да и ремень можно глянуть!
если что не прав, подправьте
 killex2
сообщение 10.8.2014, 7:46
Сообщение #88083
Спасибо сказали: 19 раз
А разве есть kia ceed 2007 без иммобилайзера??
Нет двигателя, который невозможно завести!
 rasl1556
сообщение 10.8.2014, 8:45
Сообщение #88086
есть!
я сам автозапуски ставлю.
а если машина с кореи, то она без иммо однозначно и 100%
 Sogd
сообщение 10.8.2014, 9:26
Сообщение #88087
Спасибо сказали: 35 раз
если нет сигнала только на катушки, то - это не иммо
Alexander(Tambov)
 gizmo666666
сообщение 10.8.2014, 11:04
Сообщение #88096
на форсунки и катушки нет сигнала , машина российской сборки
 gizmo666666
сообщение 10.8.2014, 11:19
Сообщение #88097
обороты мозги видять когда стартером крутишь с фазы импуьсы идут
 killex2
сообщение 10.8.2014, 14:50
Сообщение #88102
Цитата(rasl1556 @ 10.8.2014, 8:45) *
есть!
ошибаешься....
Прикрепленный файл  12.jpg ( 137.85 kB )
как человек данное определил "Не могу понять что с иммо, ключ считывает на антенну сигнал приходит "?? и это - " (ключ без транспондера- машина до этого машина заводилась"
тут только две проблемы или датчик положения коленчатого вала или иммо., третьего не дано!
если машина кореец, то должно быть три ключа.
ошибки в моторнике есть?
Отредактированно killex2 - 10.8.2014, 15:30
 gizmo666666
сообщение 10.8.2014, 20:56
Сообщение #88104
Цитата(killex2 @ 10.8.2014, 15:50) *
ошибаешься....
«Вложение jpg»
Ошибок нет вобще, в иммо не дает зайти. датчик колена исправен мозги видят обороты КВ(Autosnap gd860 )
Отредактированно gizmo666666 - 10.8.2014, 20:58
 killex2
сообщение 10.8.2014, 21:50
Сообщение #88106
ключей сколько?
накачку антенны проверял?
питание на форсунках есть?
Отредактированно killex2 - 10.8.2014, 22:06
 gizmo666666
сообщение 11.8.2014, 8:14
Сообщение #88108
Цитата(killex2 @ 10.8.2014, 22:50) *
ключей сколько?
ключа 2-а обычные киевские болванки плюс есть на катушках и форсах нет управляющего импульса(и да антенна качает )
Отредактированно gizmo666666 - 11.8.2014, 8:14
 rasl1556
сообщение 11.8.2014, 8:17
Сообщение #88109
а на самих форсунках +12 вольт присутствует?
 gizmo666666
сообщение 11.8.2014, 8:22
Сообщение #88110
я не понимаю как то по другому написал - говорю еще раз плюс есть на форсах нет управляющей массы с мозгов
 rasl1556
сообщение 11.8.2014, 8:30
Сообщение #88111
не злись сильно. каждая мелочевка интересна и важна.
у меня машина стояла после дтп. поднять не смог менял косу от блока предов под капотом и до салона.
потом залили в мозги без иммовую прошивку и все пошло. в чем косяк было, так и не поняли.
 gizmo666666
сообщение 11.8.2014, 14:13
Сообщение #88115
просто все описал и уже 2й день мозг мне ипет
 gizmo666666
сообщение 11.8.2014, 21:46
Сообщение #88128
оказались контакты фишки в ногах у пассажира, плюс провод на мозг после иммо.
и еще прикольно то что она после всего этого не завелась ))) а завелась после как снял свечи и продул камеры))
  Сейчас: 29.10.2026, 1:59
