4.9.2014, 11:45
#88966
Всем привет. Надо увеличить пробег в Citroen C4 2006 года, мне достаточно сделать только BSI, правильно?
4.9.2014, 12:03
#88968
![]() Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Комбинацию приборов и блок управления функциями салона (BSI)
нужно запрограммировать на одинаковое значение пробега. В случае если в меньшую сторону. В + достаточно в панели 93С46. Правельным будет обе точки. -------------------- Самое главное оставаться хорошим человеком.
4.9.2014, 12:06
#88969
Блок управления функциями салона (BSI) находится слева под
обшивкой в пространстве для ног. В нем должна стоять 95160. Установите на место сначала блок управления функциями салона (BSI), а затем комбинацию приборов. Отредактированно Avto-pro - 4.9.2014, 12:10
4.9.2014, 12:10
#88970
В BSI блоке должна стоять 95160. В BSI стоит 95128. BSI уже сделал, сейчас поставлю посмотрю что получилось. |
4.9.2014, 12:12
#88971
Комбинацию приборов и блок управления функциями салона (BSI) нужно запрограммировать на одинаковое значение пробега. В случае если в меньшую сторону. В + достаточно в панели 93С46. Правельным будет обе точки. Мне надо было панель делать?? А я BSI сделал. |
4.9.2014, 12:23
#88972
Сделал только BSI и всё классно!! Всем спасибо.
4.9.2014, 12:47
#88973
Я мотал в минус делал оба блока. Про вперед теперь буду знать.
4.9.2014, 13:05
#88974
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
если в большую сторону, то хватает одного из блоков- или bsi или панель PSA group
5.9.2014, 23:56
#89079
если в большую сторону, то хватает одного из блоков- или bsi или панель PSA group в основном легче панель сделать, не говорю про BSI Continental (я не увеличивал). Но на некоторых авто обязательно скидывать клемму на несколько мин, чтобы больший пробег всосался. |
Сегодня, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
6.11.2026, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 8.11.2026, 23:26 |
