27.7.2008, 14:36
#3938
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
какой номинал резистора нужно поставить в подушку водителя
27.7.2008, 14:46
#3943
какой номинал резистора нужно поставить в подушку водителя от 2.0 до 2.4 ома |
30.7.2008, 22:54
#3995
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 1 раз |
какой номинал резистора нужно поставить в подушку водителя 2.2 ома |
30.7.2008, 23:46
#4002
2.2 ома Могу вас заверить что и 2.7 ома пойдет, самое верное и правильное смотреть сопротивление подух и пирапатронов в фактических параметрах |
6.10.2008, 1:30
#5306
Группа: Member Сообщений: 4 Спасибо сказали: 0 раз |
А какой номинал на пассажирскую подушку Citroen C2?
В водительской замерил 3 ома. |
6.10.2008, 6:25
#5308
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
я переделал кучу разных авто, и везде ставлю 3 ома...
всё работает без проблем |
6.10.2008, 9:58
#5317
я переделал кучу разных авто, и везде ставлю 3 ома... всё работает без проблем Видать не так много поставили |
6.10.2008, 15:34
#5338
Видать не так много поставили Вы хотитите сказать, что еще надо сопротивление проводов учитывать? Я-то имел ввиду, что сопротивление в корпус газогенератора паяется. |
17.10.2008, 9:43
#5629
Группа: Member Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
номинальное сопротивление детонаторов в большенстве случаев и машин 2.0 ровно!
фактическое конечно плюс коннектора плюс провода, так что лично всегда использую 1.8 как-раз к двум доходит со свеми накладками |
23.10.2008, 15:23
#5984
номинальное сопротивление детонаторов в большенстве случаев и машин 2.0 ровно! А в Ситроене С2 3 ома в новой подушке (водительской). Имхо 2 маловато будет. И провода тут непричем так как мерял прямо на разъеме подушки. Сниму вот преднатяжитель и тоже померяю, отпишусь сюда. |
23.10.2008, 15:42
#5985
А в Ситроене С2 3 ома в новой подушке (водительской). Имхо 2 маловато будет. И провода тут непричем так как мерял прямо на разъеме подушки. Сниму вот преднатяжитель и тоже померяю, отпишусь сюда. А ты попробуй |
19.11.2008, 8:29
#7158
Группа: Real User Сообщений: 156 Спасибо сказали: 3 раза |
А ты попробуй В некоторых разъёмах стоят сопротивления 1-1.2 ома,если без разъёма ставлю то приходиться учитывать отсутствующее сопротивление. |
18.4.2010, 22:50
#37944
А какой номинал резистора в пиропатроне провода АКБ на Е60?
| Сейчас: 19.10.2026, 13:15 |
