18.8.2014, 12:34
#88345
добрый день форумчане
попался Partner с Lucas , блин не пойму как его разобрать, чтоб прочитать мотороллы внутри. плата сидит на алюминевой пластинке, а с нее пины уходят в разъём . нужно вычитать PIN и обнулить его. ну или сделать иммо-офф нужна подсказка. |
18.8.2014, 12:44
#88346
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
там стоит епром чтобы добратся резал окно в пластике .
18.8.2014, 13:08
#88348
18.8.2014, 13:40
#88349
Просто интересно??
В машине какая система впрыска?? Там ТНВД электронный?? Отредактированно potent - 18.8.2014, 13:41
18.8.2014, 14:01
#88350
Просто интересно?? В машине какая система впрыска?? Там ТНВД электронный?? не знаю, мне прислали только номер ECU, со склада подобрал с таким же номером . машину не видел, она стоит у диллеров где то в другом конце страны |
18.8.2014, 15:15
#88355
А снинь дампик посмотреть!! Там вроде 25080 должна
18.8.2014, 15:32
#88356
А снинь дампик посмотреть!! Там вроде 25080 должна |
18.8.2014, 19:07
#88370
а что конкретно от тебя хотят клиенты !!!!
18.8.2014, 20:24
#88375
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 24 раза |
добрый день форумчане попался Partner с Lucas , блин не пойму как его разобрать, чтоб прочитать мотороллы внутри. плата сидит на алюминевой пластинке, а с нее пины уходят в разъём . нужно вычитать PIN и обнулить его. ну или сделать иммо-офф нужна подсказка. «Вложение jpg» «Вложение jpg» Еси делать иммо офф, то без эмуля не обойдешься. Экспериментировал неоднократно. В принципе это ведро заведется при полном отсутствии этой еепром-ки. Но. Будет гореть "пила" и "спираль", и соответственно свечи накала работать не будут. Если не победил(шь), стукни завтра в обед, подскажу где еепром потереть, шоб она сама к иммошнику(эмулю) привязалась. |
18.8.2014, 20:38
#88376
Группа: Real User Сообщений: 71 Спасибо сказали: 23 раза |
Корпус не резал, распаивал 90 ног разъема.
Запускается с чистой eeprom |
19.8.2014, 17:06
#88399
клиент позвонил , сказал что сам все сделает , сказал что у него абрикос но рено полный.
как говорится 'баба с воза -- кобыле легче' но версия с подтиркой дампа, чтоб он сам привязался к мошнику очень понравилась. стучусь в PM |
| Сейчас: 15.10.2026, 6:45 |
