27.8.2014, 16:02
#88671
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
Rheigold 3.41 собрал шнурок по схеме при соединии кружочек горит белым цветом прога шнурок видит но машину не видит
28.8.2014, 11:54
#88741
Для енота попробуйте поставить в настройках отметку на пункте. HO-Icom/ENET direct connection. Эти настройки для енота. ставил машину не находит, мультимарочный видит -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
28.8.2014, 13:18
#88744
![]() Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 41 раз |
Попробуй убрать резистор с 8 ноги
1.9.2014, 10:44
#88888
Попробуй убрать резистор с 8 ноги Попробую обязательно. Величина сопротивления должна быть точно как на схеме 511? Я прилепил туда что то из смд померил тестером не точно 511 ну полкило есть. Rheingold адаптер видит но что то ZGW не хочет подключаться Отредактированно per2per - 1.9.2014, 11:52
| Сейчас: 17.10.2026, 4:50 |
