27.8.2014, 17:37
#88681
прошу особо не ругать.
прицепился мои сосед, "старичок божий одуванчик ", где то купил на барахолке это старьё и хочет поставить себе в машину. подскажите как и откуда мне вытащить пин от этого раритета? смотрел в интернете, только все методы там - по наклейке. а на этом мафоне наклейка выцвела Отредактированно zmeiarm - 27.8.2014, 17:42
28.8.2014, 11:37
#88739
А еепромка в прогер той стороной установлена ? На фото мне кажется что нет, а вообще ножка ORG и WP на 93С46 не очень актуальны. А вот почему на остальных ногах нет +5 вот это вопрос. Эта фирма должна читаться без проблем на любом прогере. для меня это осталось загадкой. упа не взяла. :( именно этот чип |
28.8.2014, 11:47
#88740
UPA-- пробовал как перевертыш читать. читает, но все по нулям .
Beeprog -- пришлось вручную перебрать производителей. так как по логотипу не подходит не под один . зато прочитал. всем спасибо за помощь и пинки в нужном направлении. Отредактированно zmeiarm - 28.8.2014, 11:49
28.8.2014, 11:56
#88742
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 567 раз |
Была история с таким-же eeprom только 93с56 в щитке Mazda Premacy Не один прогер не взял (и UPA тоже) Эта "привередливая" память FM93c56 (FAIRCHILD Semiconductor) Считал и записал только SEE PROG по производителю микросхемы
28.8.2014, 12:57
#88743
FAIRCHILD Semiconductor У него именно эта же фирма в блоке, айпрог их без проблем фигачит. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
28.8.2014, 13:25
#88745
У него именно эта же фирма в блоке, айпрог их без проблем фигачит. прочиталось на беепрог как ICT, kak FAIRCHILD Semiconductor не пошло |
Вчера, 18:05
#293203
Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 4 раза |
столкнулся сегодня с такой же магнитолой , тоже не читалась 93с46 , подумал кирдык ей , купил другую , записал впаял включается табло подсвечивается и всё , посмотрел даташит и оказывается у них есть разновидность по распиновке и обозначению , обозначается как 93c46X , забил в прогере и действительно есть такие 3х фирм , считал родную впаял , заработала !
Сегодня, 10:24 Посл. ответ от schedrovv |
Сегодня, 1:25 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 18:05 Посл. ответ от velcom |
10.6.2026, 18:51 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 13.6.2026, 21:59 |
