10.2.2016, 15:12
#219132
Всем привет просьба помочь с флэшью.
10.2.2016, 21:28
#219167
BMW какой серии?
10.2.2016, 23:45
#219184
11.2.2016, 1:26
#219196
А в чем проблема? Проблема в том , что не работает центральный замок. В этом касе уже кто-то поработал, такая проблема уже встречалась, после отмотки, часть флэша слетала. После прописки новых ключей проблема осталась. После заливки нормального флэша проблема уходила. Апдэйт онлайн непомогает, так как полностью флеш не меняется, только часть. Так вот поэтому Разыскиваю именно флэш на такой кас. |
11.2.2016, 13:21
#219217
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
Проблема в том , что не работает центральный замок. В этом касе уже кто-то поработал, такая проблема уже встречалась, после отмотки, часть флэша слетала. После прописки новых ключей проблема осталась. После заливки нормального флэша проблема уходила. Апдэйт онлайн непомогает, так как полностью флеш не меняется, только часть. Так вот поэтому Разыскиваю именно флэш на такой кас. выложи прочитанный флаш и еепром тоже не забудь -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
11.2.2016, 14:25
#219225
Вот они.
Отредактированно profecor - 11.2.2016, 14:56
11.2.2016, 15:59
#219233
вот флэш под R270
61.35-6 943 767 пробуй Отредактированно Zmeiarm - 11.2.2016, 19:57
Администрация
дампы выкладываем в формате bin, но никак не в архивах. читаем правила форума
11.2.2016, 19:32
#219252
вот флэш под R270 61.35-6 943 767 пробуй Благодарю. Как проверю отпишусь. |
11.2.2016, 23:50
#219263
вот флэш под R270 61.35-6 943 767 пробуй «Вложение bin» Спасибо. , но этот не подойдет надо именно как на картинке. |
12.2.2016, 10:00
#219270
Спасибо. , но этот не подойдет надо именно как на картинке. не подойдет или не подошел? уже проверил? -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
12.2.2016, 17:50
#219309
не подойдет или не подошел? уже проверил? По дампу сильно отличается, не стал пока пробовать, ищу родной. Если не найду буду этот пробовать. Отпишусь. |
15.3.2016, 21:07
#222266
Была проблема в слетевшем еепром.
| Сейчас: 16.11.2026, 1:00 |
