4.9.2014, 5:33
#88958
Что-то мне не везет с коммандером Форд на FVDI,
уже купил второй FVDI и Ford не работает, как проявляется: диагностика работает нормально, но если хочу смотать одометр или прочитать еепром - ничего не получается, ошибка security 2 access failed пробовал на разных машинах ни с одной ничего не получилось, версия Ford 4.9 (других не встречал) пробовал ставить с разных дистрибутивов, пробовал на разных компьютерах, в связи с чем хочется собрать статистику и выяснить: или Китайцы не доломали софт или я что не так делаю или что-то еще пробовал смотреть обмен кан анализатором, FVDI вместо пароля засылает в авто нули, т е как буд-то не доломан софт или прошивка не соответствует софту, в общем у кого есть FVDI c активированым Фордом напишите: 1. какие авто удалось сделать 2. Какие еще командеры открыты 3. если все работает - ссылку где брали, куплю третий FVDI. 4. если все работает - буду рад если мне кините папочку Ford, только заархивируйте с паролем, а то антивирусы при пересылке могут удалить архив. 5. какие есть мысли по моей проблеме? |
28.9.2014, 23:59
#90163
Сегодня испытывал FVDI c Convers+ - пробег меняет,
с фокусом 3 не работает, с фокусом 2, 2 рестайл, фьюжен, фиеста 2008, мондео не цветными - не работает, в общем пока можно сказать что работает только с Сonvers+ кто еще проверит FVDI c Ford пишите результаты, может все-таки бывают такие варианты что работают как надо, наверное я оптимист. |
6.10.2014, 7:36
#90416
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
китайцы сказали что при изменении пробега,сначала выставить 0 и записать ,а потом выставить нужный пробег
попробую когда приедет такая машина Отредактированно andrey_ab - 6.10.2014, 7:37
6.10.2014, 7:48
#90417
Сегодня вечером проверю эту идею, у меня Фордовских панелей 8 штук для экспериментов, результат отпишу.
6.10.2014, 19:11
#90461
Проверил на нескольких панелях, через 0 тоже не получается, старый пробег определяет, ввожу 0 - write - получаю security 2 access failed - fail.
6.10.2014, 23:40
#90485
Всем привет. Я тоже обновил до полной версии у Квера, форды не пробовал, но в остоль ном доволен, так как даже если прибор будет работать на 30% то уже хорошо, за такие то деньги. Всеравно оригинал работает на 70% от заявленного, да и не стоит он таких денег, максимум десятку.
7.10.2014, 6:22
#90488
Мой FVDI поставляется с ПО Fiat. Было acivated когда он пришел к моей двери. Я испытывал его на 2009 Fiat Doblo. После того, как имеет ошибку сканирующие, но изменил другой компьютер под управлением XP Системные без антивирусного программного обеспечения, проблема была решена. Работал в порядке с диагностики, нет необходимости пин-код не программировать ключ, без проблем читать и писать EEPROM. Но никогда не пробовал его изменить показания одометра.
7.10.2014, 6:33
#90489
слова киайцев
при изменении пробег на форда, вам нужно сделать следующее: 1, изменить пробег на "0" первого. 2, изменить пробег к тому, что вы хотите второго. Горшеев Андрей: пишет security fault [06.10.2014 11:35:41] дор старой версии, вам нужно изменить два раза. Вы должны Chenge два раза: один, чтобы изменить на "0", и второе изменение, что вы хотите, -------------------- Продажа ключей ,транспондеров чистых и подготовленных под разные автомобили http://autokeys-shop.ru
7.10.2014, 7:00
#90490
Таким образом, это то же самое с одометра коррекции для Fiat?
Большое спасибо за ваше любезное помощи, я постараюсь его в ближайшем будущем |
7.10.2014, 7:10
#90491
вот пытаюсь через 0 ничего не получается
7.10.2014, 17:41
#90527
Ну так видно-же что логин 2 он неправильный даёт. А без него не пропихнуть загрузчик.
PS: Могу запродать оригинальный Smok Ford Tool, он нормально работает :) -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
7.10.2014, 18:12
#90530
китайцы накосячили, хотел exe-шник изучить и попробовать его поправить, а он каким-то мутным упаковщиком упакован, что не распаковывается, на память - Themida вроде.
7.10.2014, 18:41
#90531
Ну так видно-же что логин 2 он неправильный даёт. А без него не пропихнуть загрузчик. PS: Могу запродать оригинальный Smok Ford Tool, он нормально работает :) Вить кроме него есть несколько ориг приборов которые правят без проблем,здесь просто интерено разобраться с прибором -------------------- Продажа ключей ,транспондеров чистых и подготовленных под разные автомобили http://autokeys-shop.ru
9.10.2014, 14:17
#90622
Вить кроме него есть несколько ориг приборов которые правят без проблем,здесь просто интерено разобраться с прибором Тема по ходу не до конца раскрыта, все застряли на Фордах а как он ведет себя с другими Авто никто не хочет поделится? В первом посте вроде просьба была не только о фордах а обо всех тачках которых он берет Спасибо -------------------- Autodiagnosis-Immo-Coding in Tajikistan
Skype: ozzixcar |
9.10.2014, 14:51
#90624
Я создавал тему что-бы узнать как работает FVDI именно с Фордами, если начать обсуждать всё подряд получится бардак в теме, давайте лучше в этой теме "FVDI & FORD" обсудим работу именно с Фордами, а для других авто лучше создать отдельные темы, а то я подписался на тему, что-бы узнавать новости про работу FVDI с Фордами.
9.10.2014, 18:11
#90632
Я создавал тему что-бы узнать как работает FVDI именно с Фордами, если начать обсуждать всё подряд получится бардак в теме, давайте лучше в этой теме "FVDI & FORD" обсудим работу именно с Фордами, а для других авто лучше создать отдельные темы, а то я подписался на тему, что-бы узнавать новости про работу FVDI с Фордами. Извиняюсь! Иду создавать другую тему по всему что может брать FVDI full. -------------------- Autodiagnosis-Immo-Coding in Tajikistan
Skype: ozzixcar |
| Сейчас: 18.11.2026, 7:22 |
