4.9.2014, 13:13
#88975
служила долго верой и правдой.
хоронить не хочется, хочется починить :) вставляю в USB, никакой реакции. касаюсь пинцетом одной из этих ножек , включается - только не определяется. пинайте в нужном направлении, опыта нету в этом вопросе. |
4.9.2014, 16:17
#88991
Если нет 3,3 v - наверно встроенный стабилизатор умер , опять-же если на этом выходе нет К.З.( надо прозвонить 14-ю на минус) 3.3 только на 14 ноге отсутствует. на минус ее прозванивал. все нормально на картинке ниже смотри 14 нога звонится на красные метки. а минус у нас черный овал |
4.9.2014, 16:22
#88992
Значит если кварц "кварцует" - то микросхему в мусор
4.9.2014, 16:25
#88993
да , тоже думаю что контроллер полетел. интересно ради опыта, заказать такой и заменить. ждать долго правда, пока из китая доплывет
только вопросик есть. на фотке замер показанный на транзисторе. это правильно? Отредактированно zmeiarm - 4.9.2014, 16:36
4.9.2014, 17:13
#88994
скорее это не транзистор , а микросхема (стабилизатор)
Сегодня, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 18.11.2026, 23:03 |
