10.9.2014, 20:18
#89194
Всем привет. Хонда Аккорд 2013г.в. Возможно ли это прочитать и записать Xprog? как мрс56хх? если да то что выбрать ? просто мрс или конфигурация а или в ? смущают два провода VFLS0 and VFLS1
4.2.2015, 18:08
#97655
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 34 раза |
Починил чел с соседнего форума, за монеты естесно, но это лучше чем никак а можно контакты человека увидеть ??? -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
4.2.2015, 20:04
#97665
а можно контакты человека увидеть ??? на этом форуме его нет .. . если надо могу помочь с блоком, пиши в личку . . . |
7.2.2015, 7:40
#97957
![]() Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 23 раза |
Здравствуйте! Новая Упа и прочитала и записала блок нормально благодаря Garysmith блок сделан на машине проверен все ок.Garysmith большое спасибо за помощь!
-------------------- 89220303519
29.2.2016, 8:12
#220800
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.Пытаюсь восстановить блок Honda CR-V 77960-T1G-R920-M4 с помощью J-Link.После долгих опытов читает и пишет.Но после установки на авто,имею ошибку B2801 Внутренняя неисправность блока.С внешним питанием блока J-Link не читает и не пишет,хотя к процу коннектиться.Подскажите как J-link заставить правильно записать блок.X-prog есть, но нет переходника 3,3в.Без него читает криво.Подключил по этой аналогии.1 и 19 у меня вместе на Vcc Vref, 3,3 в на проц с NC(3), ресет nTRST(3).Чувствую или я блок уже до-ал, или пишу не правильно.Дампом чистым помогли,но первый блок с таким процем,много непонятного.
Вчера, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
1.11.2026, 16:57 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 3.11.2026, 9:19 |
