Lexus IS250 2014 Denso 93с66(mini), После коррекции появились ошибки и не работают стрелки.
 Aleks91
сообщение 13.9.2014, 18:01
Сообщение #89321
Спасибо сказали: 14 раз
Приехал на смотку Lexus Is250 2014.
Внутри 93с66(mini). Считанный изначально дамп прилагаю.
В результате после смены цифр на шитке появились ошибки и перестали работать стрелки тахометра и температуры. Пробег встал по идее нужный.
После возвращения старого дампа ничего не меняется. Даже пробег.
Кто сталкивался с таким авто? Может у кого есть дампы для сравнения?
Прикрепленный файл  IS250_2014.bin ( 512 B )
Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 segun
сообщение 14.9.2014, 8:41
Сообщение #89350
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(Aspid @ 14.9.2014, 0:04) *
Честно говоря смотрю на такие темы и поражаюсь! Оказывается не только в Челябинске у МУЖИКОВ СТАЛЬНЫЕ ЯЙЦА!
Ну почему сразу не прочитать нормально дамп, что бы потом не гадать, что это получилось, почему и как?
Нафига решать проблему, которой могло бы не быть при соблюдении элементарных правил безопасности?
Это все вопросы к ТС...
стальные яйца - это про меня?
- в следущий раз выпаивай и не будет проблем
 profecor
сообщение 14.9.2014, 8:46
Сообщение #89351
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Ну тогда должны быть ЧУГУННЫЕ. :emocii-1802:
 Avto-pro
сообщение 14.9.2014, 9:09
Сообщение #89353
Спасибо сказали: 67 раз
При внутрисхемном прочтении, кварц перемыкали?
Самое главное оставаться хорошим человеком.
 SHaG
сообщение 14.9.2014, 10:36
Сообщение #89355
Спасибо сказали: 33 раза
Это другой автомобиль, но всегда выпаиваю так, что бы потом не искать резисторы. А такую микросхему я запаивал в переходник, потом считывал, как 93с66 и сохранял. Потом уже игрался с дампами. На всякий случай есть в наличии такие микросхемы. Иногда практикую записывать в новую, что бы старая оставалась в оригинале, на всякий случай. Использую малярный скотч, рулона хватает на долго.
 darekcz
сообщение 14.9.2014, 11:35
Сообщение #89359
Спасибо сказали: 39 раз
А не проще ли уменьшить поток воздуха, чтобы не играться со скотчем. :super_smilies_009:
Про "записывать новую" - это высший пилотаж :super_smilies_001:
 Doctortehno
сообщение 14.9.2014, 13:07
Сообщение #89369
Спасибо сказали: 421 раз
Ну по идее то, что ТС выбрал camry 93c66 нет ничего страшного, там 9 байт правится как и во многих Toyota, он ведь увидел реальный пробег!
Я так многие авто делаю, которых нет в списке, толи дело запись внутрисхемно где еще и процессор стоит.
Всегда выпаиваю eeprom, никогда не пользуюсь прищепками, и сделаю это быстрей чем кто либо с прищепкой, с плохим контактом!
 darekcz
сообщение 14.9.2014, 13:15
Сообщение #89370
Все Toyota , Lexus - там где нет синего лака делаю прищепкой, там где лак- по точкам.
 Aleks91
сообщение 14.9.2014, 13:54
Сообщение #89372
Странно всё записывается значит
получаеся микра живая, в чём дело,
не понятно, щиток как щиток, денсовский
чудеса каккие-то, по ходу дело не в дампе,
потому что пробег лежит в явном виде,
и весь дамп не перезаписывался, только эти
байты, не может такого быть, что-бы из-за
них все стрелки повисли.
Отредактированно Aleks91 - 14.9.2014, 14:11
 SHaG
сообщение 14.9.2014, 15:59
Сообщение #89375
Записываю новую редко, когда попадаются щитки, которые не делал. А скотчем пользуюсь ещё когда паяю ЭБУ заклеиваю часть платы, которая находиться под микросхемой. По крайней мере ещё ни одной детали не ,,потерял,,
 binar
сообщение 15.9.2014, 11:05
Сообщение #89386
Спасибо сказали: 6 раз
Напоминает безопасный секс! :ero_a01: Шутка!!!!!!
 Mask
сообщение 15.9.2014, 12:13
Сообщение #89398
Спасибо сказали: 9 раз
Запишите дамп в свапе и попробуйте.
 SHaG
сообщение 15.9.2014, 16:37
Сообщение #89413
А по вашему лучше, незнакомую машину, сделать пятью вольтами внутрисхемно, программатором, который не сохраняет дампы? На мой взгляд ,,Лучше перебздеть, чем не добздеть,,
 Zmeiarm
сообщение 15.9.2014, 16:46
Сообщение #89414
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
100 процентов
 metermaster
сообщение 15.9.2014, 22:38
Сообщение #89420
Спасибо сказали: 74 раза
делал этот лохус-внутрисхемно не прокатило... так что моё мнение-завал дампа. надо вливать донора!
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 darekcz
сообщение 15.9.2014, 23:18
Сообщение #89424
Куда-то топикстартер пропал, жив ли еще... :super_smilies_007:
«<2 из 3>»
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 3.10.2026, 22:56
