15.9.2014, 4:02
#89376
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
Приезжала на днях BMW E60 2005 года. Был в ней блок SGMZ (Body gateway module).
Заметил, что далеко не на всех стоят такие блоки, видать зависит от опций ? Кроме как дорогих устройств, чем можно сбросить пробег в этом блоке ? |
16.9.2014, 16:03
#89453
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 2 раза |
Приезжала на днях BMW E60 2005 года. Был в ней блок SGMZ (Body getway module). Заметил, что далеко не на всех стоят такие блоки, видать зависит от опций ? Кроме как дорогих устройств, чем можно сбросить пробег в этом блоке ? А что пробег на щитке обратно выскакивает? |
16.9.2014, 16:10
#89454
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 27 раз |
Вин кальком. Найди пробег в дампе, посчитай. Все приборы и кальки начинались с этого.
16.9.2014, 16:49
#89456
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
Я тоже такое заметил, c начала августа стал наблюдать за этим и за этот переод 5 машин E60 было в ремонте и у всех в Gatwey пробег 300000-45000 km, я уже начал думать , что АВДИ врет. При том даже на тех машинах которые к нам попали примо с Германии.
Отредактированно Novichek - 16.9.2014, 16:52
16.9.2014, 16:58
#89458
Car type: BMW 5xx E60 - (Dash+CAS) - 2005 year
The mileage is stored in the next lines: Dash chip type is M35080, in CAS unit you must find 912DG128A 0000: F0 12 F0 12 F0 12 F0 12 F0 12 F0 12 F0 12 F0 12 0010: F0 12 F0 12 F0 12 F0 12 F0 12 F0 12 F0 12 F0 12 where the next bytes: F0 12 - is a mileage In the CAS unit put 00's as shown here: 4690: xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 00 00 00 00 46A0: 00 00 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx The mileage will be rewritten automatically, after some km. |
16.9.2014, 20:36
#89469
Car type: BMW 5xx E60 - (Dash+CAS) - 2005 year The mileage is stored in the next lines: Dash chip type is M35080, in CAS unit you must find 912DG128A 0000: F0 12 F0 12 F0 12 F0 12 F0 12 F0 12 F0 12 F0 12 0010: F0 12 F0 12 F0 12 F0 12 F0 12 F0 12 F0 12 F0 12 where the next bytes: F0 12 - is a mileage In the CAS unit put 00's as shown here: 4690: xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 00 00 00 00 46A0: 00 00 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx The mileage will be rewritten automatically, after some km. А это тут причём? |
16.9.2014, 22:48
#89480
Вот один из последних экземпляров.
Это блок не делается или очень геморно его делать почему всегда в нем висит ориг. пробег?? Прикрепленные файлы
Отредактированно Novichek - 17.9.2014, 0:15
17.9.2014, 12:57
#89498
Я тоже такое заметил, c начала августа стал наблюдать за этим и за этот переод 5 машин E60 было в ремонте и у всех в Gatwey пробег 300000-45000 km, я уже начал думать , что АВДИ врет. При том даже на тех машинах которые к нам попали примо с Германии. Значит AVDI там даже не поможет .. Читаю help к BMW Explorer, тоже конкретно про этот блок инфы нет |
17.9.2014, 13:51
#89511
Группа: Real User Сообщений: 360 Спасибо сказали: 69 раз |
Значит AVDI там даже не поможет .. Читаю help к BMW Explorer, тоже конкретно про этот блок инфы нет Имею BMW Explorer сколько машин переделал таких = везде мотает ... иногда в коробке аифы не сбрасывает а так все путем..... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
Сейчас: 27.4.2024, 16:32 |
