BMW X5 F15 35i 2014, Кодирование
 Graffon
сообщение 21.9.2014, 7:47
Сообщение #89738
Спасибо сказали: 17 раз
Здравствуйте!! Очень нужна помощь в кодировании этого авто!!! Машина пришла с неработающей музыкой,диагностика показала что блок НБТ находится в транспортном режиме,при этом на машине все работает,освещение,свет в солоне......все кроме музыки.
При снятии транспортного режима,музыка начинает работать,но только минут 40,потом опять блок НБТ уходит в транспортный режим.... После нескольких часов мучений,решил прокодировать всю машину истой... После чего перестал выходить на связь блок VTG.... Теперь имеем две проблемы,первая постоянно в транспортном режиме блок НБТ,и вторая отсутствует связь с VTG Диагностику делал RHENGOLD. Кодировал ISTA-P. Пробовал прокодировать E-SYS что то,без результатно.
На данный момент склоняюсь что не правильно закодирован BDC(ZGW) Но судя по всему перекодировк одного BDC ни чего не даст....надо кодировать еще что то,и в определенной последовательности..
Может кто знает как правильно закодировать эту машину???
привалил
Вчера, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 6:17
