Range Rover Sport 2007 дизель, Пропадает питание.
 miramax73
сообщение 24.9.2014, 22:08
Сообщение #90004
Трабл в следующем.Может кто то встречался с такой проблемой?На месте машина работает как часы на любых оборотах.Во время движения при разгоне ,резко вырубается всё напряжение на доли секунды,но достаточно ,чтобы заглох мотор.
Реле ,преды и минусы,а так же проводка отпадают,всё проверяли. В конечном итоге всё упёрлось в БСМ модуль под бордачком.Ошибок по диагностике только на террейн респонс(отсутствие напряжения ) и щиток на идентификацию ключа+пропадание кана по всем блокам.
Если это поможет для подсказки,в БСМ модуле на моторолловском проце лак был убран и некоторые ножки пропаяны для внутрисхемного программирования.
Отредактированно miramax73 - 24.9.2014, 22:09
«<2 из 2
Ответов (15 - 27)
 miramax73
сообщение 10.10.2014, 22:19
Сообщение #90664
Цитата(miramax73 @ 26.9.2014, 17:40) *
Моторный блок новый.Мотор перебрали .После моториста пришла,поэтому от хозяина машины внятного ответа услышать не пришлось.Пока отложили все мероприятия в сторону.
Дело в том ,что у него два ключа.Решили щиток перепрограммировать ,после первый ключ перестал видеть машину,диод моргал.Но после того как хозяин принёс второй ключ,машина завелась и потерянный ключ тоже заработал.Всё-таки ,что то с БСМ не то.
Проблема оказалась в силовом кабеле от генератора к аккумлятору,замыкал на корпус ,при большой вибрации двигателя во время движения и попадания в яму.
Тема закрыта.
 ilyas799
сообщение 19.1.2016, 0:27
Сообщение #117485
Спасибо сказали: 11 раз
Ренж ровер спорт 2007 год бензин,долго стояла после удара, машину сделали, не заводится до блока предохов удар не дошол, проводка целая по диагнозе блок бсм не выходит на связь предохи целые. Когда стояла акум сел до нуля,подозреваю что слетел епром,завтра буду снимать не подскажете какой там проц стоит и возмёт ли его х прог 5.48. Заранее спасибо.
 ilyas799
сообщение 19.1.2016, 21:55
Сообщение #117525
Разобрал сегодня блок бсм там стоит проц mc9s12dg256 маска 0l01y в моём х роге 5.4.8 этого проца нету в 5.5.1, 5.5.5 тоже нету посоветуйте какой прогер взять для этого проца,чтоб не особо дорогой.
сообщение 19.1.2016, 22:07
Сообщение #117527
Читается общим меню 9S12 в икспроге. Есть и в 5.45 и 5.48 и выше. В этом меню идет автоматическое определение типа процессора. Для этого камня не требуется отдельный пункт по серии. Вы только выбираете вариант, с обходом защиты, то есть режим SEC или без онного.
сообщение 29.1.2016, 15:17
Сообщение #118011
Поясняю подробнее о вашей маске:
Прикрепленный файл  xprog_9s12DG256_0L01Y.png ( 158.84 kB )
 sv86
сообщение 16.7.2017, 23:15
Сообщение #248370
Подниму тему!
Такая же история с автомобилем год только 2008 и дизель.
Чем закончилось с автомобилем ??? Получилось ли поднять...
 ilyas799
сообщение 17.7.2017, 14:02
Сообщение #248387
Цитата(sv86 @ 17.7.2017, 0:15) *
Подниму тему!
В моём случае с проводкой проблема была крысы прошлись по машине, пока салон не разобрал проблему не нашел.
 sv86
сообщение 17.7.2017, 19:40
Сообщение #248393
А как пришел к тому что с проводкой проблема ???
Питалова не было???
Или провода кан не прозванивались ?
 ilyas799
сообщение 18.7.2017, 21:11
Сообщение #248409
Питалова не было???
Я в первом сообщении писал что провода прозванивал видимо я пропустил что-то, а про серую братву узнал от мастеров где она стояла после удара.После этого решил разобрать салон.
 sv86
сообщение 19.7.2017, 5:31
Сообщение #248416
Прочитал
ilyas799
Если остались дампы от ренж ровера, скиньте.
Сравню со своими и залью для проверки.
Прикрепленный файл  бсм_9S12DG256_eprom.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  бсм_9S12DG256_flash.bin ( 2 MB )
Отредактированно sv86 - 19.7.2017, 8:07
 ilyas799
сообщение 19.7.2017, 21:23
Сообщение #248463
Цитата(sv86 @ 19.7.2017, 6:31) *
Прочитал
ilyas799
К сожалению не осталось комп на котором было заглючил, все снёс переустановил.
 sv86
сообщение 19.7.2017, 21:28
Сообщение #248464
ээээх жаль.
«<2 из 2
  Сейчас: 25.10.2026, 11:30
