Range Rover Sport 2007 дизель, Пропадает питание.
 miramax73
сообщение 24.9.2014, 22:08
Сообщение #90004
Трабл в следующем.Может кто то встречался с такой проблемой?На месте машина работает как часы на любых оборотах.Во время движения при разгоне ,резко вырубается всё напряжение на доли секунды,но достаточно ,чтобы заглох мотор.
Реле ,преды и минусы,а так же проводка отпадают,всё проверяли. В конечном итоге всё упёрлось в БСМ модуль под бордачком.Ошибок по диагностике только на террейн респонс(отсутствие напряжения ) и щиток на идентификацию ключа+пропадание кана по всем блокам.
Если это поможет для подсказки,в БСМ модуле на моторолловском проце лак был убран и некоторые ножки пропаяны для внутрисхемного программирования.
Отредактированно miramax73 - 24.9.2014, 22:09
 Darck
сообщение 24.9.2014, 23:54
Сообщение #90015
Спасибо сказали: 497 раз
ну если трабл появился после вмешательства бсм то там и надо искать, дизель начнет глохнуть думаю только из-за отсутствия питания на моторнике, у меня недавно была такая-же беда с приборкой вольво, после поднятия мотороллы посадил ее на место вот она начала периодически тухнуть, я два дня искал проблему пока не увидел искру проскакивающию между ножками мотороллы вот с проблемой разобрался только после того как отказался от флюса и не посадил мотю на сухую...
 miramax73
сообщение 25.9.2014, 0:07
Сообщение #90017
Не,проц не выпаян и ножки в норме, видно,что считывали на плате. Может что то с прошивкой связано? Пробег 170 с чем то тысяч,вероятно,что откручивали.Вырубается всё напряжение ,то что идёт через БСМ- кроме указанных блоков ещё фары ,внутреннее освещение,магнитола и монитор.Именно ,всё происходит только при разгоне,а не на стоянке.
Отредактированно miramax73 - 25.9.2014, 0:14
 alexir
сообщение 25.9.2014, 7:46
Сообщение #90020
Спасибо сказали: 162 раза
может поможет, КАН-шина интересно устроена в этих ренджроверах, допустим заходит в один блок из блока проходит дальше, гирлянда получается, на одном меняли радиатор печки, не мог запустить авто для проверки пока не подключил климат-контроль)))
 miramax73
сообщение 25.9.2014, 8:30
Сообщение #90021
Все упирается в щиток .Если там не гирлянда светит,то есть обрыв по хай или мидл Кан ,то заводится.У меня бензиновый стоит,всю подсветку с зеленого на белый меняю.Кроме приборки,уже поменял,вся центральная консоль,климат ,манитола и монитор сняты.Машина заводится.Если ошибка по кан выдает на щиток,то обычно это проблема в щитке или тот же БСМ обычно.
Есть бушный блок ,но на него ключ прописать не удалось.Проц прочитал ,вроде ВИН в еепроме сел,но без толку.Чистый фулл требуется что ли?Чтобы определил как новый.
 garysmith
сообщение 25.9.2014, 9:10
Сообщение #90023
Спасибо сказали: 38 раз
Никаких доп секреток, иммобилайзеров не установлено? Похоже на работу вайтап реле....
 miramax73
сообщение 25.9.2014, 10:51
Сообщение #90035
Так вроде нет,но проверю на всякий случай ещё раз.
 kurchan
сообщение 25.9.2014, 11:03
Сообщение #90036
Спасибо сказали: 33 раза
было у нас такое.. замыкали выдвижные подножки и тачка видела замыкание и вырубала все. Есть подножки выдвижные?
 perec3
сообщение 25.9.2014, 11:12
Сообщение #90039
Спасибо сказали: 23 раза
Двигатель глохнет только при агрессивном разгоне?
Если едешь плавно, то не глохнет?
Пропажу питания или сигналов можно отследить осциллографом.
 Darck
сообщение 25.9.2014, 11:40
Сообщение #90041
пропажу питаня лучше отследить пробником с осцилографом неудобно кататься, при интенсивном разгоне идет нагрузка на бсм так как начинает работать много систем, думаю надо копать там, или всетаки гдето проводка треться у этих авто много проблемных мест думаю тут есть кто эти авто хорошо знают, подскажут. посмотреть еще раз места пайки в бсм может окись пошла мож прогар изза плохого контакта, или чтоб наверняка поправить места пайки еще раз! у меня был еще случай шкода суперб на ходу глохнет также при интенсивном разгоне а плавно едет ошибки только по питанию были пару дней также прыгал с осцилографом и пробником итог лямду2 отключил и все пропало что там за гемор с ней не стал разбираться поменял и все авто уехало!
 miramax73
сообщение 25.9.2014, 12:52
Сообщение #90044
К преду провод ,а провод в салон и контолькой ездил ,когда передний короб предов и реле проверял.Осцилографы ,аналоговый советский на 220 вольт :) ,цифровой переносной ,тормознутый,может спад напряжяние и не обнаружить.
Спасибо за содействие,может точно где то вейкаповское реле стоит.Проверю,отпишусь.
 miramax73
сообщение 25.9.2014, 12:59
Сообщение #90045
Да.Плавно не глохнет.Вырубается главное реле под капотом ,на котором сидит питание моторника и трансфера респонса .Управление мотороного реле идёт с моторного блока.Зараза в другом ,что весь кузов и свет вырубается одновременно.
 miramax73
сообщение 25.9.2014, 13:06
Сообщение #90046
Нет,простые.
 kurchan
сообщение 25.9.2014, 14:28
Сообщение #90049
Цитата(miramax73 @ 25.9.2014, 14:06) *
Нет,простые.
у них стоит защита от замыкая... вам надо найти где пробивает!!!
 perec3
сообщение 25.9.2014, 16:25
Сообщение #90055
Какая система? Если common rail, то похоже умирает насос высокого давления.
При большой разнице реального и расчетного давления ЭБУ входит в аварийный режим. Обычно глушит двигатель и выдает ошибку а не вырубает главное реле.
Иногда машины с такой проблемой чипуют для продажи, после чипа двигатель еще какое то время работает нормально, но не долго.
 miramax73
сообщение 26.9.2014, 16:40
Сообщение #90096
Моторный блок новый.Мотор перебрали .После моториста пришла,поэтому от хозяина машины внятного ответа услышать не пришлось.Пока отложили все мероприятия в сторону.
Дело в том ,что у него два ключа.Решили щиток перепрограммировать ,после первый ключ перестал видеть машину,диод моргал.Но после того как хозяин принёс второй ключ,машина завелась и потерянный ключ тоже заработал.Всё-таки ,что то с БСМ не то.
  Сейчас: 25.10.2026, 10:16
