25.9.2014, 21:09
#90069
Группа: Real User Сообщений: 408 Спасибо сказали: 37 раз |
Всем привет. Toyota Sequoia 2010 г.в. америка, из 63139 миль делаю 140000 миль, в результате получаю 0 Миль
может кто подправить . .. .? Прикрепленные файлы
Администрация
поправил модель машины
1 из 4»
25.9.2014, 21:22
#90070
Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Всем привет. Тоета Секвоя 2010 г.в. америка, из 63139 миль делаю 140000 миль, в результате получаю 0 Миль может кто подправить . .. .? Вместо нулей F забей. |
25.9.2014, 21:29
#90071
Дамп правильный . Микра сдувалась? На Фото видно , что микра впаяна на 180 градусов (перевернута) - Вот и вся проблема!!!!
Отредактированно smrodo - 25.9.2014, 21:39
25.9.2014, 21:52
#90072
Дамп правильный . Микра сдувалась? На Фото видно , что микра впаяна на 180 градусов (перевернута) - Вот и вся проблема!!!! Точно, вот я нуб спс. Надеюсь ей от этого не капец ? |
25.9.2014, 21:55
#90073
Переверни и все будет OK ! Удачи !
26.9.2014, 9:37
#90084
Все ок так что фотаем до работы , а не когда сделали ))) . .. . . хотя вот фотка *после* тоже пригодилась, тогда надо фотать до и после ))) .
27.9.2014, 8:16
#90110
Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза |
Я перед сдуванием помечаю первую ногу черным перманентным маркером. Так на всякий случай, вдруг забуду.
27.9.2014, 16:26
#90122
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
А по дорогам на плате разве не понятно где первая нога ? Зачем фото....))) 25хх,93хх,24хх по питанию все видно на плате.
27.9.2014, 20:23
#90132
А по дорогам на плате разве не понятно где первая нога ? Зачем фото....))) 25хх,93хх,24хх по питанию все видно на плате. да я обычно и так запоминаю, )) а тут пришлось прерваться во время работы, ну и потом думая что помню припаял задом наперед ))) ,,,,,,,,,,, так что хирурга из меня не выйдет |
28.9.2014, 13:41
#90146
Сто лет назад на Тоёте Виста Ардео так же лоханулся - дамп целиком слетел в микре. А тебе повезло )
28.9.2014, 18:35
#90155
вот только непонятка одна .. . . у меня есть новые микрухи, CSI, хотель сначала новую залить . . . . а упа отказался с ними работать , а с оригинальной выпаянной нормально, что за х ? не понял .. . . .
10.11.2014, 21:36
#92311
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 1 раз |
Я фоткаю, разбереш щит и свалиш на весь день, а потом вспоминай что куда.
10.11.2014, 21:45
#92313
5-я ножка так и кричит "Я масса", как так можно ! Ай-яй-яй !
11.11.2014, 21:30
#92399
Группа: Real User Сообщений: 47 Спасибо сказали: 9 раз |
Правильно написали в 7 и 12 топике, я стараюсь сделать внутрисхемно, но когда выпаиваю всегда ставлю точку маркером у первой ноги микры, а так же всегда делаю фото номера доски, платы и микры.
17.11.2014, 10:49
#92676
5-я ножка так и кричит "Я масса", как так можно ! Ай-яй-яй ! на досуге рассмотрел фотку .. . . реально можно не запоминать, а просто вникнуть в схематику , так что даташит нам в помощь |
17.11.2014, 11:41
#92677
А еще лучше по точкам-пятакам внутрисхемно 123485 (yazaki стандарт)
1 из 4»
Сейчас: 26.4.2024, 9:23 |
