1.10.2014, 10:51
#90275
[attachment=28875:Новая_папка.rar]Всем привет!
Принесли блок потереть. Сделал (дампы прилагаю). Клиент звонит, говорит лампа не гаснет. Приезжает. Диагностика ошибок не видит, лампа горит. Скидываю разъём с ремня, ошибок нет! Заливаю крашнутый дамп, ошибок нет! Заливаю такой же подобный (сделанный ранее на другом блоке), ошибок нет! Что это, блок неисправен, косяки с конфигом или я чего-то не знаю? Выкладывать дампы в архиве запрещено правилами. Архив удален. |
1.10.2014, 12:24
#90284
Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 74 раза |
Дампы в порядке. Скорее всего проблема в адекватности сканера.
1.10.2014, 12:41
#90285
Ранее с такими авто мультимарочник нормально читал.
Тут лаунч, автобосс, скандок- все одинаково ошибок не видят? Если предположить, что сканеры не в адеквате, то отсоединённые разъёмы от, например ремней, должны внести изменения в дамп еепромки? У меня дампы полностью совпадают. Отредактированно sovig - 1.10.2014, 12:51
2.10.2014, 8:33
#90320
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 4 раза |
Ранее с такими авто мультимарочник нормально читал. Тут лаунч, автобосс, скандок- все одинаково ошибок не видят? Если предположить, что сканеры не в адеквате, то отсоединённые разъёмы от, например ремней, должны внести изменения в дамп еепромки? У меня дампы полностью совпадают. Аналогичная херня с Autoenginuity и Ланчем на Мицубиси RVR. Ланч больше видит. |
18.10.2014, 8:36
#90874
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 2 раза |
ScanDoc лучше всего видит, даже высвечиват сколько Ом на каком пиропатроне висит. Очень удобно, в плане недоконтакта обманок.
Вчера, 19:29 Посл. ответ от evgegor |
Вчера, 12:03 Посл. ответ от Алексей |
24.5.2024, 14:37 Посл. ответ от jeny |
23.5.2024, 12:17 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 26.5.2024, 2:35 |
