6.10.2014, 11:37
#90436
Приветствую! Помогите опознать компонент и есть ли аналог?
Стоит в BCM. Прикрепленные файлы
Отредактированно wendox - 6.10.2014, 11:38
6.10.2014, 12:06
#90437
Купил микроскоп, сейчас балуешься)))
6.10.2014, 12:11
#90438
Купил микроскоп, сейчас балуешься))) Посмотри у себя, может есть такой, чтоб машина не зависла у меня.
6.10.2014, 12:49
#90440
6.10.2014, 16:10
#90450
Группа: Real User Сообщений: 71 Спасибо сказали: 23 раза |
Возможные варианты
6.10.2014, 16:51
#90454
Приветствую! Помогите опознать компонент и есть ли аналог? А случайно на BCMе нет еще такого транзистора ? Если есть , можно отпаять и прозвонить - понять что за "зверь" . Потом прилепить аналог по смыслу
Стоит в BCM. |
6.10.2014, 17:18
#90456
А случайно на BCMе нет еще такого транзистора ? Если есть , можно отпаять и прозвонить - понять что за "зверь" . Потом прилепить аналог по смыслу Благодарю всех ответивших. История блока такова: Машина после аварии, удар был в левую переднюю часть авто, блок BCM пострадал (только пластмасса, крышка), клиент что то делал с машиной и провез по плате бодика минусовой клеммой . По его словам что то за искрило и задымило - при беглом осмотре выяснилось что свез он пару деталей на плате. При тщательном осмотре я нашел еще три элемента недостающих на плате. Думаю проще будет заменить блок, чем искать запчасти. PS:Сейчас, в принципе все работает, только ближний свет горит постоянно. |
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Вчера, 16:57 Посл. ответ от dhia |
Вчера, 9:42 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:34 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:33 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 2.11.2026, 6:49 |
