6.10.2014, 17:37
#90457
Добрый день!
Есть Геленваген с саморазрядом. При диагностике блоки, работающие через к-линию нормально диагностируются и висят на связи. А вот через КАН-шину какие-то жуткие проблемы. Связь с блоком висит буквально несколько секунд и потом ничего от него не добиться - и так с каждым блоком, который отвечает по КАН-шине. После упорного захождения в каждый блок и стирания ошибок, удалось выявить, что приборка ругается на SAM Mercedes-Benz No. : 46 35 40 28 11 Supplier : VDO Hardware Version : 04 / 04 Software Version : 50 / 03 Diagnosis Version : 8 / 22 Date of Manufacture: 14.04.04 Fault Codes ============================================ B1105 No or incorrect CAN message from control unit N10/10 (SAM control unit) при этом в обоих САМах ошибок нет. Актуальные значения посмотреть невозможно, так как успевают подгрузиться только те, которые успевают грузануться за пару секунд, а это около половины. И надежды на их правдивые показания - нет. И при этом ещё коробка ругается на отсутствие связи с раздаткой (опять же по КАН-шине) Mercedes-Benz No. : 03 25 45 27 32 Supplier : Siemens Hardware Version : 03 / 01 Software Version : 38 / 03 Diagnosis Version : 2 / 2 Date of Manufacture: 23.04.04 Fault Codes ============================================ 2317 No CAN message was received from control unit N15/7 (Transfer case control module). Моторник выдаёт вот такую ошибку: Fault Codes ============================================ 2030 CAN message from control module BCM is faulty. BCM - это какой-то из SAM ? В TeleAID висит ошибка U1254 - Invalid or Missing Data for Network Control (расшифровка с тырнета) Такое ощущение, что какой-то блок запрещает/мешает болтовне по КАНу, Ещё есть блок ZGS (номер по мерседесу A203 820 40 85) - стоит под передним пассажирским сиденьем - если с него снять разъём, то "саморазряд" прекращается. А так висит в пределах 310-360 мА и периодически всплески до 2-2,5 А В диагностике этот блок не нашёл. За что отвечает фиг пойми. В него входит один здоровый разъём, антенный разъём и оптика. Может кто подскажет, что могло помереть среди этих блоков? SAM передний или задний, или этот ZGS |
6.10.2014, 17:43
#90458
Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 1 раз |
Может попробовать в самцах мотооролки поменять? 211 и 203 кузова прям болеют этим... моти мрут, полмашины не пашет...
-------------------- www.rus-lexus.com
Русификация Toyota-Lexus 2004-2014 |
6.10.2014, 18:30
#90459
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Видимо какой то блок садит CAN-L или CAN-H(померь на них напряжение), надо точки соединения искать и отключать по одному.Схемы есть?
Отредактированно STAS754 - 6.10.2014, 18:32
6.10.2014, 20:26
#90467
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 4 раза |
НАйди распределительные колодки по кан.Посади тестер или осцилограф на напряжение .По одному выдёргивай с колодки каны. Дальше ,уже будет ясно.
6.10.2014, 20:39
#90469
Группа: Real User Сообщений: 804 Спасибо сказали: 160 раз |
банка энергетика лопнувшая в подлокотнике положила передний SAM за неделю, сиденье снять можно, не так трудно, там тож много интересного, может химчистка салона была??? было что поджирали блок памяти сиденья водит и блок двери
Отредактированно alexir - 6.10.2014, 20:44
6.10.2014, 21:42
#90473
банка энергетика лопнувшая в подлокотнике положила передний SAM за неделю, сиденье снять можно, не так трудно, там тож много интересного, может химчистка салона была??? было что поджирали блок памяти сиденья водит и блок двери Вообще +1 зачет! Только это задний SAM в ценнтральной консоли под локотниками! Основная проблема в гелике попадания влаги в него. |
6.10.2014, 22:17
#90476
Только это задний SAM в ценнтральной консоли под локотниками! память девичья))) |
12.10.2014, 18:05
#90682
Эпопея продолжается :)
Абритус не хочет держать кан-связь походу только с этой машиной... или со всем её поколением с 04-2004 по какой-то там месяц 2006. Сегодня утром пришёл наконец Старик с Ведьмой... диагностика прошла на ура! Действительные значения выдаёт без глюков, ошибок на кан-связь нигде нет. За прошедшее время выяснил и кто садит батарейку - оказался тот самый блок ZGS (номер по мерседесу A203 820 40 85), что под пассажирским сиденьем. Это так называемый E-Call (либо Tele-Aid). Постоянно жрёт электричество и будит остальных своей болтовнёй. Вскрытие выявило разорванный кондёр (интересно что кондёров в параллельной линейке было 4, но раскололся только один). Скорей всего подбило ещё что-то в блоке, так как засыпать он категорически не хочет. Так как система абсолютно бесполезна на просторах Камчатки (да и России тоже), хотелось бы удалить её. Но перекодировка EZS и KIW к положительному результату не привела. Приборка на своём экране пишет ругань по поводу системы Tele-Aid. Физически блок отключён, из шины D2B исключён. Но всё равно приборка на него ругается... В САМах нигде этот блок не фигурирует... Как от него избавиться, чтобы приборка не возмущалась??? При физически отключенном блоке потребление от аккума находится в пределах 10-20 мА Про САМы - воды и других хреней внутри не обнаружено, ни в переднем, ни в заднем. |
12.10.2014, 18:10
#90683
Этот момент в панели приборов отключается, старом!
15.10.2014, 17:18
#90787
Фсё получилось... пару часов с немецким языком повоевал и нашёл )
TeleAID отключил и физически его удалил... завтра оптическое кольцо восстановлю, чтобы по нему не было ошибок и до свидания, мерс жэшка ))) |
Вчера, 10:36 Посл. ответ от Farrukh |
Вчера, 4:58 Посл. ответ от Александр |
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
13.5.2024, 12:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 18.5.2024, 8:29 |
