Peugeot Boxer 2012 srs ST95640, помогите поднять блок
 Darck
сообщение 19.10.2014, 16:27
Сообщение #90919
Спасибо сказали: 496 раз
рассказ клиента- на ходу загорелась лампа срс, он поехал в сервис там ничем не смогли помочь, после он поехал к диллеру там вердикт такой- проводка вся исправна проблема с блоком, блок на связь не выходит чтото там сгорело только замена... авто приехало ко мне блок дейвствительно на связь не выходит, вот думаю чудес то не бывает, как блок мог умереть на ходу авто? вопрос пока собствеено такой нужна распиновка как запустить блок на столе? авто под рукой нет... и где можно оперативно найти панельку под ST95640 mini soic
Прикрепленный файл  1413723639530.jpg ( 37.31 kB )
Ответов (1 - 10)
 metermaster
сообщение 19.10.2014, 16:33
Сообщение #90921
Спасибо сказали: 74 раза
а чем диагностируете???
у меня лаунч последний и абрикос тоже не "связывались".
прозвонить точки с обратной стороны-3 минуты с перекуром. внутривенно упой читает-пишет на ура! только провода все 8 надо.
кстати с исправным блоком при наличии обрыва-отсутствия чего-либо лампа даже не моргает...
короче помог уже много вам, ибо недавно делал такое гэ, и при отсутствии диагнозы и однозначного решения по блоку-ипались более 5-ти часов...
чужой дамп-блок не катит-моргунчик пробега на табло обеспечен!
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 Darck
сообщение 19.10.2014, 16:43
Сообщение #90924
упы нету! панельку приобрести всеравно хотел на будущее! дамп пока не ищу, считать хотел для проверки коректности, лампа горит постоянно, есть ланч 431 мастер, бош ктс, автоком, вова, Peugeot Planet, PSA DiagBox, не один прибор не видит блока, пусть даже возьму что у меня корявое оборудование, но диллер врядли работает таким же а диагноз они ставили такойже, что блок на связь не выходит! поэтому ищу более точную распиновку пробывать на столе запустить блок!!!
Отредактированно darck2008 - 19.10.2014, 16:43
 metermaster
сообщение 19.10.2014, 17:46
Сообщение #90925
в том то и дело, что данное пежо это фиат... лаунч наш видел в этом ведре ВСЁ кроме срс. причём там насколько помню было 2 блока на выбор TRW1 и TRW2... в обоих случаях-коммуникейшн еррор... так что думаю в вашем случае блок не причём.
какой пробег у сарайчика? мож тупо ленточник уже перетёрся. попробуй резюк вставить ДО спиральки, глядишь и погаснет пузатик... или ремень проверь. там всего-то 2 пассивных элемента, ну или датчик удара... короче, в вашем случае я бы блок проверял в последнюю очередь, так как я вам дал ценнейшую инфу о немигающей лампе при какой-либо неисправности при абсолютно рабочем блоке!
 Darck
сообщение 19.10.2014, 17:59
Сообщение #90926
спасибо за оперативность! авто нет, у меня только блок! поэтому вариант только установить с ним связь на столе! так вопрос по опыту, удалось чем нибудь установить с таким блоком связь?
 Zmeiarm
сообщение 20.10.2014, 9:35
Сообщение #90945
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
кроме srs блока тебе понадобится ещё BSI.
сфоткай мне разъем , можеет тогда смогу дать тебе по каким питани ии can идёт
 Darck
сообщение 20.10.2014, 16:42
Сообщение #90963
тоесть как я понял без BSI на диагнозу не вывести?
Прикрепленный файл  IMG_20141020_173018.jpg ( 227.06 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20141020_173030.jpg ( 319.13 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20141020_173040.jpg ( 270.32 kB )
 Zmeiarm
сообщение 20.10.2014, 16:51
Сообщение #90964
Любопытный
Varian1:
1-3 CAN
2-4 +
5 massa
Прикрепленный файл  20141020_154946.jpg ( 106.04 kB )
 Darck
сообщение 20.10.2014, 21:59
Сообщение #90973
Цитата(zmeiarm @ 20.10.2014, 17:51) *
Varian1:
1-3 CAN
2-4 +
5 massa
«Вложение jpg»
вызвонил не сошлось!
1- сидит на массе+ tja1055=gnd
7- на tja1055 can L
8- на tja1055 can h
осталось найти +
 potent
сообщение 21.10.2014, 14:39
Сообщение #91007
Спасибо сказали: 106 раз
Посмотри подходит???
Прикрепленный файл  1_вариант.pdf ( 108.02 kB )
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Darck
сообщение 21.10.2014, 16:02
Сообщение #91011
Да! Спасибо!
  Сейчас: 21.8.2026, 21:36
