Range Rover Evogue, Замена задних колодок без диагностического оборудования
 Doctortehno
сообщение 21.10.2014, 17:52
Сообщение #91030
Спасибо сказали: 421 раз
Прежде всего нужно сделать активацию, а после замены деактивацию сервисного режима электронного стояночного тормоза!
Делается так:
1. Нажмите и удерживайте выключатель стояночного тормоза в выключенном состоянии.
2. Подождите 2 секунд.
3. Нажмите педаль акселератора до положения полностью открытой дроссельной заслонки и удерживайте ее.
4. Подождите 2 секунд.
5. Выключите и сразу же включите зажигание ( услышите звуковой сигнал, подтверждающий выключение стояночного тормоза в сервисном режиме) ;)
6. Отпустите педаль акселератора и выключите стояночный тормоз, переведя выключатель в нейтральное положение.
Теперь можете смело откручивать болт и развести тормоза
Только нужно это сделать быстро в течении 15 мин. т.к. потом опять нужно повторять процедуру активации... (или снять разьемы с супортов)
Только запомните в каком положении была деталь
При установке главное не перепутать зажим тормозных колодок!
Они на верх и низ -разные!!!
В оригинальных, в упаковке есть инструкция вкладыш, на ней нарисовано куда, что ставить!
А на словах - так
- зажим золотистого цвета следует установить в нижнее положение.
- зажим тормозных колодок серебряного цвета с резиновым покрытием следует установить в верхнее положение.
Несоблюдение этого требования может привести к повреждению !!!
И не забудьте смазать в указанных местах (смазка должна быть в комплекте) ;)
Ставить в обратной последовательности! :)
После установки проведите деактивацию сервисного режима электронного стояночного тормоза!
1. Нажмите и удерживайте выключатель стояночного тормоза во включенном состоянии.
5. Выключите и сразу же включите зажигание ( услышите звуковой сигнал, подтверждающий выключение сервисного режима стояночного тормоза)
Реально прочитать хоть что-то из нее
Сегодня, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
нужен совет и помощь
Вчера, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
Вчера, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 11.9.2026, 14:55
