22.10.2014, 12:02
#91077
притащили машину на буксире.
внятно объяснить что с машиной, не могут, купили у кого-то, она 4 года стоялa. не заводится, висит ошибка реле проверял Р9 нормальное, Р11 гнездо пустое. лампочка иммо после включения зажигания не горит, не моргает. даже стартера нет. куда копать? |
23.10.2014, 16:25
#91234
по напряжению осталось.
да pats в моторном и помпе. инициализация до конца не проходит. именно из-за ошибки по напряжению стартер крутится если на реле замыкать. |
23.10.2014, 16:33
#91235
насос " привязывается " к машине к мозгам двигателя в которых прописаны кеи
приязывается vcm и при наличии доступа к пересчету ин\аут кодов около 20 минут 2139 ошибка и должна была быть если мозги насоса меняли , когда не было этой ошибки эбу двигателя не видел эбу насоса |
23.10.2014, 16:39
#91236
20minut?
нее, делал неделю назад довольно быстро прошла операция а этот фордик неберёт |
23.10.2014, 16:42
#91237
2-5 мин на проверку и выдает ин код , вводишь оут и идет проверка если ок то пишет 360 сек типа но идет до 20 минут
23.10.2014, 16:44
#91239
выключил включил зажигание , секунд 30 ведать код,
после ввода оut кода 690 секунд |
23.10.2014, 16:48
#91240
я делал VCM теперь Xtool -ом посмотрим на следующей авто
23.10.2014, 16:50
#91241
u menya VCM2
23.10.2014, 16:51
#91242
я делал VCM теперь Xtool -ом посмотрим на следующей авто Slava спасибо тебе, вчера ты noмучaлся со мной. Отредактированно zmeiarm - 23.10.2014, 16:52
23.10.2014, 17:44
#91249
что происходит на к4 при включении зажигания?
23.10.2014, 17:54
#91250
при выключенном ключе:
3pin +12 при включенном ключе 3pin +12 1pin +12 5pin +2.1 почему 2.1V???? Отредактированно zmeiarm - 23.10.2014, 18:00
23.10.2014, 18:08
#91251
хотя сделал кабели на реле, чтоб мерить с реле, так правильней.
то все верно на 2 ноге маса, но остальных 12v |
23.10.2014, 18:32
#91254
хотя сделал кабели на реле, чтоб мерить с реле, так правильней. то все верно на 2 ноге маса, но остальных 12v глянь нагрузкой к4-5пин! непонимаю тогда почему стартер не крутит!!! вот держи мануал может на что подтолкнет! у меня под боком ауди есть с вп44 незнаю получиться или нет попробую сейчас отключить насос и посмотреть работу стартера! если насос отключить какие ошибки? начинают терзать сомнения что проблема в насосе! Прикрепленные файлы
Отредактированно darck2008 - 23.10.2014, 18:37
23.10.2014, 18:39
#91255
если насос отключить какие ошибки? начинают терзать сомнения что проблема в насосе! пишет что нет связи естественно :) |
23.10.2014, 18:40
#91256
24.10.2014, 13:15
#91302
1643 так и висит? да висит. Отредактированно zmeiarm - 24.10.2014, 14:22
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
| Сейчас: 16.10.2026, 16:38 |
