Land rover 2000год выносит мозги
 Vny4ek
сообщение 28.10.2014, 20:51
Сообщение #91474
Спасибо сказали: 51 раз
Парни может кто сталкивался, мотор бензин 1.8. Заводится с трудом и глохнет, уже побывала в куче мест вся выпотрашена везде лазили. Пните куда еще посмотреть? Компрессия ок. Грм в метках, ошибок нет параметры в норме но с трудом заведясь через 2 сек глохнет как не открывай дросель, осцилограммы дпкв и импульсы на форсах в норме, зажигание через катушку провода новые подключены верно. Вроде как началось все с перескочившего ремня грм, его где то выставили иначалась свистопляска и таскание по сервисам, шпонки на звездочках на месте. Чую что в моторе дело но обосновать мотористу вскрытие не могу :)
Отредактированно Vny4ek - 28.10.2014, 20:51
1 из 3>»
 Easy
сообщение 28.10.2014, 21:09
Сообщение #91475
Спасибо сказали: 546 раз
Если она с катализатором я бы в ней лямбду первую выкрутил и попробовал завести, с камри так недавно развлекался, в ней был напрочь забит катализатор. Симптомы один в один.
 Egorich
сообщение 28.10.2014, 21:14
Сообщение #91476
Спасибо сказали: 44 раза
Воздушный фильтр нужно проверить или отсоединить патрубок впускной.
 danis11
сообщение 28.10.2014, 21:41
Сообщение #91477
Спасибо сказали: 512 раза
Разрежение на впускном осцилом глянуть..... Противодавку в выхлопной... Компресию с выкручеными всеми свечами... И конечно про EGR не забываем...
 Vny4ek
сообщение 29.10.2014, 8:14
Сообщение #91490
Egr нету, католизатора и лямбды тоже выхлоп отсоединял даже. Разряжение во впуски осцилом посмотреть проблемно, трубка в мозги заходит. Фильтр возд снят уже давно и до меня, компрессию мерил без свечей
Отредактированно Vny4ek - 29.10.2014, 8:15
 STAS754
сообщение 29.10.2014, 9:28
Сообщение #91494
Спасибо сказали: 88 раз
Посмотри диагностикой разряжение во впуске.
 Easy
сообщение 29.10.2014, 9:31
Сообщение #91495
Всё равно надо как-то промерить разряжение в коллекторе осциллографом, при прокрутке стартером без запуска, а потом начиная с запуска и пока не заглохнет, механику двигателя проверишь сразу же.
Отредактированно easy1 - 29.10.2014, 9:33
 danis11
сообщение 29.10.2014, 13:17
Сообщение #91503
Так тут датчик колена на маховике стоит.... Вспомним VOLVO c 2.4 turbo..... Постоянные проблемы с этим...
 Rosleon
сообщение 29.10.2014, 16:23
Сообщение #91506
Спасибо сказали: 131 раз
Машинка эта в руки не попадалась, по-этому чисто предположение- а нету ли в ней иммобилайзера ? Некоторые из них ведут себя так-же при рассинхронизации- даёт завести, и сразу глохнет.
 Vny4ek
сообщение 29.10.2014, 17:34
Сообщение #91508
Снял моторник, разобрал. Ковыряю на предмет иммо офф
Отредактированно Vny4ek - 29.10.2014, 17:35
 SHaG
сообщение 29.10.2014, 17:52
Сообщение #91512
Спасибо сказали: 33 раза
Свечи сухие или мокрые?
 Doctortehno
сообщение 29.10.2014, 18:00
Сообщение #91514
Спасибо сказали: 421 раз
Датчик коленвала!
Довороты стоят на распредвалах?, хотя в этих годах наврядли!
 Vny4ek
сообщение 29.10.2014, 18:13
Сообщение #91515
Цитата(doktortehno @ 29.10.2014, 19:00) *
Датчик коленвала!
Муфт нет датчик колннвала не особо похоже. Свечи сырые
 SHaG
сообщение 29.10.2014, 18:19
Сообщение #91518
Если свечи мокрые, то по аналогии с другими машинами, проблема в газораспеределительном механизме. Топливо и искра приходят не вовремя.
 Easy
сообщение 29.10.2014, 18:53
Сообщение #91524
Датчиком разряжения и осциллографом можно проверить метки почти на 100% Я тоже думаю в метках проблема.
 Vny4ek
сообщение 29.10.2014, 19:10
Сообщение #91529
На сегодня оставил, попробую иммо убрать. Смутило то что лампа иммо отрабатывает, гаснет. Я убрал моторник а она ведет себя так же.
1 из 3>»
Реально прочитать хоть что-то из нее
Сегодня, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
нужен совет и помощь
Вчера, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
Вчера, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 11.9.2026, 14:19
