13.11.2014, 20:05
#92491
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Не работают стрелки, оба жк дисплея в общем не запускается проц. Масло, зарядка, подушка загораются.
13.11.2014, 20:06
#92492
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 10 раз |
снимай панель и пропаивай! помогает 99%
13.11.2014, 20:09
#92493
снимай панель и пропаивай! помогает 99% Все пропаяно уже не раз, может конкретно место больное знаешь? На проце и еепром питание 5 вольт висит. Отредактированно STAS754 - 13.11.2014, 21:27
14.11.2014, 2:21
#92523
Не запускается совсем или..? Что висит на ресете, вручную можно запустить? Если поднять ногу ресета, что будет?
14.11.2014, 5:23
#92526
смотри кварцы
14.11.2014, 7:28
#92532
Не запускается совсем или..? Что висит на ресете, вручную можно запустить? Если поднять ногу ресета, что будет? Совсем не запускается.На кварце висит 5В. И 0. На ресете висит ноль.Он идет с стабилизатора 2 ноги. смотри кварцы Кварц рабочий. |
14.11.2014, 7:38
#92534
При таком раскладе , процессор сдох . А ногу Reset отцепляли как говорил Saveliy? Появляется на Reset + ?
14.11.2014, 12:54
#92544
Панель заработала. Выяснил, что стабилизатор 4275G 2 нога садит reset проца на ноль.Но если на 4 ногу стаб. подать единицу, то на второй появляется тоже единица.И панель оживает, но не на долго, на секунд 10. Может кто объяснит логику работы 4275G.
Отредактированно STAS754 - 14.11.2014, 13:23
14.11.2014, 13:11
#92547
Возможно пробит в ILE генератор сброса . В даташите вроде все есть
14.11.2014, 13:22
#92549
Во общем под рукой для проверки другого ILE нет, поставил между 4 и 5 ногой 5кОм. И отправил покататься.
Сейчас: 27.4.2024, 21:14 |
