15.11.2014, 21:34
#92632
Сделал пробник из фломастера . Для этого понадобилось : 1) аккумулятор от радиотелефона (из 3 элементов по 1,2B Ni-Mh 300mah), 2) зуммер, 3) два светодиода, 4) два резистора, 5) игла. Преимущество данного пробника: В процессе прозвонки (+ цепей) , например предохранителей - сам подзаряжается . Можно заряжять и просто ,подав +12в на щуп (иголку) и - на (крокодил) Так как есть встроенный аккумулятор им можно "зажечь" светодиоды (для прозвонки например в линейках фар ,фонарей и в щитках приборов) Легко определяет К.З. и "переполюс" (зажигает желтый светодиод и "пищит") При полож напряжении молчит и зажигает красный светодиод . Хороший помощник
22.11.2014, 20:04
#92920
Группа: Real User Сообщений: 487 Спасибо сказали: 40 раз |
Вот внутренние элементы моей контрольки, минимум деталей, минимум контактов, которые могут глючить.
Отредактированно Foxer - 22.11.2014, 20:35
4.3.2016, 17:22
#221126
Сегодня пришла в голову идея немного доработать свой пробник . Часто при прозвонке какой-нибудь цепи в автомобиле бывает так , что нужный разъем находится в темном , труднодоступном месте , где явно мало света . Нужно тянуть переноску и т.д. Прикрепил светодиод к щупу пробника и подключил через кнопку к аккумулятору (через резистор) . Получился автономный фонарик в щупе (2 В 1) . Думаю в работе эта "функция" лишней не будет . Кстати за год эксплуатации аккумулятор подзаряжал всего раза 3 .
Отредактированно smrodo - 4.3.2016, 17:32
4.3.2016, 20:38
#221135
Группа: Real User Сообщений: 169 Спасибо сказали: 34 раза |
Коллеги это после тыканья такими пробниками потом появляются на форуме темы по поводу горит лампа SRS на Nissan Micra после установки сиги, нестираемая ошибка по внутренней eeprom блока)
Отредактированно P1on3R - 4.3.2016, 20:45
-------------------- Kia KDS, Hyundai GDS-Mobile
Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware Nissan/Infiniti TCM CVT IP CHARA calculation Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 +7-9OI-7I3-57-95 |
4.3.2016, 20:58
#221137
А пробник тут причем? )) Не вижу никакой связи между пробником и SRS! Все зависит от знаний человека! Дело совсем не в пробнике, а в том кто и как его юзает. Если человек не бум бум в электронике, то он может пробник и в кастрюле сварить, еще и удивляться, а че это он не светится.
4.3.2016, 21:28
#221139
Так оно Савелий
5.3.2016, 8:39
#221149
Коллеги это после тыканья такими пробниками потом появляются на форуме темы по поводу горит лампа SRS на Nissan Micra после установки сиги, нестираемая ошибка по внутренней eeprom блока) Фото блока SRS я сделал просто для примера , как работает подсветка . Тыканьем куда попало не занимаюсь . Проблем с электроникой автомобилей , используя пробник не наблюдалось . (Внутри аккумулятор 3.6V) |
7.9.2019, 22:27
#273764
Группа: Участник Сообщений: 229 Спасибо сказали: 22 раза |
Слишком жирно будет для просто пробника , 3 лития использовать , мое мнение . Пробник по моему - от слова попробывать , прикоснулся - есть\нет ?(сигнал , уровень) . И усё... А если сразу надо знать ..сколько ? Например вольт , ? Использую миниатюрный 3х разрядный цифровой вольтметр (на алиэххх за полпачки сигарет) в корпусе маленького фломастера с иглой 0,8 мм заточеной под конус из старого сверла , не гнется , не тупится , (ну а сдуру моно и х.. сломать). Работает не только как показометр , но и довольно точный вольтметр , например для поиска КАН шины , определения уровней высокий \ низкий . Имеет довольно высокое входное сопротивление , безопасно даже для низковольтной электроники . Диапазон измерений от 0,01 до 35 вольт , MAN VOLVO DAF и все что до 35 вольт , ну тазики само собой , 40 вольт не показывает но и не выходит из строя , в 220 не совал... :))) Есть желание в корпус маркера (старого цветного выделителя) упаковать универсальный пробник на PIC16F870 в SO корпусе , дело за печаткой , 2х сторонний монтаж .
-------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
8.9.2019, 23:01
#273772
Хоть тема не вчерашнего дня , но все же ... хочется поинтересоваться у автора (топик-стартера) : " С АВТОПОДЗАРЯДКОЙ " , пробник то есть ... от чего он автоматически подзаряжается ??? Посмотрев схему (пересмотрев...) автоподзарядки не углядел , ручками сэр... только ручками заряжать сей девайс... Хотя свой тестер полупроводников ( тестер Маркуса на ATmega328) в котором 2е акб 3,6в раз в 2 года заряжаю ., наработка за неделю в среднем 10-12 минут . Вариант номер 3 вообще без акб , от преобразователя USB 5вольт - 9вольт .
9.9.2019, 3:58
#273773
Нормально пробник заряжается , когда плюсовые цепи прозваниваешь . Если минусовые (и при включении подсветки) - конечно разряжается . Подзаряжаю очень редко , да и если понадобится 12 вольт всегда есть на авто или от блока питания . Во время зарядки ток идет через красный светодиод (когда он горит - видишь , что идет зарядка) . Уже 5 лет работает отлично .
Отредактированно smrodo - 9.9.2019, 4:01
9.9.2019, 8:00
#273775
4.3.2016, 17:22
Сообщение #221126 Сегодня пришла в голову идея немного доработать свой пробник . Часто при прозвонке какой-нибудь цепи в автомобиле бывает так , что нужный разъем находится в темном , труднодоступном месте , где явно мало света . Нужно тянуть переноску и т.д. Прикрепил светодиод к щупу пробника и подключил через кнопку к аккумулятору (через резистор) . Получился автономный фонарик в щупе (2 В 1) . Думаю в работе эта "функция" лишней не будет . Кстати за год эксплуатации аккумулятор подзаряжал всего раза 3 . Я так понимаю - литии заряжаются при щупе на + во время проб , или просто во время простоя пробника в 12 вольт . Сколько же дней он должен заряжаться через сид ???? - ток мизерный , мне кажется что такая подзарядка - фейк . -------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
9.9.2019, 8:18
#273776
Пусть вам кажется . Я им сам работаю . Проблем никаких нет .
9.9.2019, 8:30
#273777
Кому не лень , соберите по приведенной схеме автором литии , резисторы , LEDы , и обязательно писчалку . Разрядите акб до 50% емкости и попробуйте зарядить до хотя бы 95% , потом поставьте лайк Т.С. А вообще тема используемых в работе пробников интересная .
9.9.2019, 8:35
#273778
Аккумулятор Ni-Mh 300mA (в начале темы указал) . Ток заряда примерно 20 mA . Больше часа принудительно никогда не держал .
15.9.2019, 21:43
#273862
Пробник - вольтметр : фото . А для "прозвонки" использую другие методы , без BUZZера .
Сейчас: 27.4.2024, 5:11 |
