18.11.2014, 12:03
#92744
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
Подскажите на таком авто это возможно или нет
И если да , то чем |
18.11.2014, 13:28
#92752
А что это за система? Расшифровка есть?
Radio Distance Control? |
18.11.2014, 13:34
#92753
А что это за система? Расшифровка есть? Radio Distance Control? Контроль давления шин, в магнитофоне я думаю он бы сам отключил. |
18.11.2014, 13:49
#92755
Так давление шин вроде называется TPMS - Tire Pressure Monitor System у Тоёты...
А Radio Distance Control, я имел в виду контроль дистанции до впереди идущей машины... у современных круиз-контролей есть такая функция... привязался к впереди идущей машине и телепаешься за ней ))) Она медленнее и ты тоже, она быстрее и ты ускоряешься... отключается только если передняя машина свернула куда-то. |
18.11.2014, 13:51
#92757
Да да tpms именно ее убрать нужно
18.11.2014, 14:03
#92758
Если я правильно помню у них есть две системы, RDC работает с датчиками, а TPMS без датчиков, определяет по угловой скорости колеса, если система работает без датчиков, то надо просто сделать инициализацию.
18.11.2014, 14:06
#92759
С датчиками система
И привязываются датчики Как убрать из комплектации? |
18.11.2014, 14:29
#92762
Так давление шин вроде называется TPMS - Tire Pressure Monitor System у Тоёты... А Radio Distance Control, я имел в виду контроль дистанции до впереди идущей машины... у современных круиз-контролей есть такая функция... привязался к впереди идущей машине и телепаешься за ней ))) Она медленнее и ты тоже, она быстрее и ты ускоряешься... отключается только если передняя машина свернула куда-то. у друга новая 7мерка в ней есть эта функция, ты малость неправильно описал её . при включенном круизе машина едет, если спереди попадается машина, то скорость сбавляется и держится дистанция, если путь свободен опять - то набирается изначальная скорость . блядь там еще датчики инфракрасные и фиолетивые, сука в ночи видит все. по теплоте даже определяет животное или просто коряга на дороге |
18.11.2014, 17:24
#92767
Я всё правильно описал для Тоёты/Лексуса.
А в Бэхах она по-другому называется и по-другому себя ведёт (как именно, мне неизвестно... наверное как ты описал). То что там в ночи видит, вообще какой-то тепловизор (космические деньги между прочим))))) По теме. Была двухсотка американская, с TPMS. Датчиков в колёсах уже не было, чел поставил другие диски. Ругань была в диагностике, на экране спидометра, лампочка TPMS горела и ко всему прочему горел бляцкий оранжевый треугольник с восклицательным знаком. Физически отключили блок, потом инициализация гэйтвэя и вроде как бодика (заплутали и инициализировали несколько раз). По итогу в диагнозе ругань пропала, на экране спидометра ругань пропала, бляцкий треугольник погас, а индикатор TPMS остался гореть. Залепили этот светик двусторонним скотчем и на этом успокоились. Может и на твоём Прадо так прокатит. |
18.11.2014, 18:12
#92768
у друга новая 7мерка в ней есть эта функция, ты малость неправильно описал её . при включенном круизе машина едет, если спереди попадается машина, то скорость сбавляется и держится дистанция, если путь свободен опять - то набирается изначальная скорость . блядь там еще датчики инфракрасные и фиолетивые, сука в ночи видит все. по теплоте даже определяет животное или просто коряга на дороге Не змей, это ты написал неверно, "то что машина едет за другой машиной" называется АСС (Adaptive Cruise Control), то что машина ночью препятствия видит, называется Night Vision. И вообще в этой теме только UgDen правильно всё написал, я только сейчас понял, что про RDC я писал о BMW, а тема о Тойоте)) |
18.11.2014, 18:15
#92769
ну так не местные мы сати, деревенские, не серчайте
19.11.2014, 3:42
#92790
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
Нормальных способов отключить на тоетах-лексусах TPMS, SRS, ABS не существует. Даже при удалении самого блока на приборке будет аларм.
19.11.2014, 9:21
#92791
А почему не сделать диагностику блоку TMPS, зачастую пятое колесо спущенно, за которое хози не догадывается!!
19.11.2014, 9:40
#92793
Без ошибок авто
Просто клиент слегка чудит Говорит что по его расчетам лучше убрать (выгоднее) чем купить комплект датчиков или переобуваться Пытался отговорить - без толку Видимо не получится на этом авто как на мерсе хотя на мерсе 14года тоже была бы проблема |
19.11.2014, 14:38
#92800
Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 77 раз |
Если клиенту очень хочется можно сделать по колхозному.В банку положить датчики,запаять,впаять сосок и накачать,банку возить в багажнике)))
-------------------- Всю жись учись.
19.11.2014, 15:16
#92803
Если клиенту очень хочется можно сделать по колхозному.В банку положить датчики,запаять,впаять сосок и накачать,банку возить в багажнике))) а я все гадаю что за ванька у тебя на аватарке |
Сейчас: 27.4.2024, 15:05 |
