И снова пайка алюминия.
 XPS
сообщение 20.11.2014, 13:04
Сообщение #92840
Спасибо сказали: 14 раз
Кто и чем паяет алюминий?
Есть множество разных составов, позволяющих паять алюминий.
Проблема в том, что я пробовал 4 состава, и все они сразу же убивают жало паяльника.
Активатор помогает восстановить жало, но активатор очень дорогой, и на это уходит много времени.
Может есть средство, которое не убивает жало паяльника?
«<2 из 2
Ответов (15 - 25)
 XPS
сообщение 21.11.2014, 15:03
Сообщение #92891
Цитата(Vasilich @ 21.11.2014, 14:51) *
Какой нахрен ультразвук, модные словечки блин, вон купил жене ультразвуковую ванночку, чистить золото и что думаешь, внутри просто моторчик, который крутится и вызывает вибрацию, так и тут, это именно точечная сварка, которая высоким током плавит точку прикосновения, там трансформатор типа сварочного и специальный наконечник, был у меня такой, никакого ультразвука там нет, да и подумай сам, как ультразвук может вызвать плавление металла, это звуковые колебания с частотой в диапазоне от 20 до 200 кГц, верно никак, батенька, это физика, вот СВЧ излучение может металл расплавить, но опять же куча ньюансов.
К сожалению, точечная сварка не подойдет, можно угробить блк.
Да и подключаться с другой стороны ооочень проблематично, проще жало чистит каждый раз.
А по технологии это делается именно ультрогвуковой головкой.
 roman3310
сообщение 21.11.2014, 16:24
Сообщение #92893
Я на ЭБУ Опеля алюминиевые проводки паял с помощью активного флюса ФИМ (пластиковая бутылочка с кисточкой). Ничто другое из имеющегося не брало эти тонкие проводочки, которые к площадкам на плате надо было припаять. Держалось отлично, и с жалом паяльника все ок.
 XPS
сообщение 21.11.2014, 16:29
Сообщение #92894
Спасибо!
Именно такое я и хотел услышать.
 SHaG
сообщение 21.11.2014, 20:40
Сообщение #92903
Спасибо сказали: 33 раза
Как то давно давно на спор припаял пластины и трубки. Взял обычный медный купорос, бросил туда алюминиевые детали они покрылись медью и потом запаял их обычным способом без кислоты и флюсов. Для быстроты покрытия медью, можно использовать электричество.
 Vasilich
сообщение 22.11.2014, 9:01
Сообщение #92910
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 303 раза
Вот про это я и говорю, я этих блоков ваговских АБС и опелевских переделал туеву хучу обычным флюсом для люминия и усе норма, проблема как раз была в силиконе которым покрыта плата, дерьмовато чистить его, а не в пайке алюминия.
 mihail59
сообщение 9.2.2015, 20:21
Сообщение #98193
Я для облуживания, напыленных площадок, использую сплав Вуда и тоже обычный флюс для пайки алюминия, а потом паяю обычным припоем. И так же припаваю провода к обогреву заднего стекла. Однажды при облуживании обычным припоем, место пайки куда то растворилось, после этого всегда начинаю со сплава Вуда.
сообщение 13.2.2015, 21:09
Сообщение #98525
Тут попались проводочки в одном разъеме, которые ничем так и не смог спаять. Обычные китайские шлейфы питания SATA. Одного производителя паяются на ура, а вот другого хоть тресни, ни один флюс не взял из моего сундука. Всего лишь хотел сделать тройничок. Что там за провода и из чего, так и не понял.
 sotman
сообщение 16.2.2015, 18:40
Сообщение #98758
Спасибо сказали: 16 раз
вышлите мне кто нить этот волшебный флюс :) а то у меня уже целая коробка флюсов для алюминия немецкого но, под температуры 500+ ( насколько мне мой склероз не изменяет)
т.е. не для паяльника.
все блоки опелей и вагов делаю обычным флюсом и медными проводами :)
 XPS
сообщение 16.2.2015, 18:54
Сообщение #98761
Именно поэтому, мне знакомый с Питера присылал...
 STAS754
сообщение 18.2.2015, 9:04
Сообщение #98874
Спасибо сказали: 88 раз
Вот пользуюсь таким, справляется не плохо.На фото и адресок есть.
Прикрепленный файл  IMAG1067.jpg ( 198.22 kB )
Прикрепленный файл  IMAG1068.jpg ( 228.37 kB )
«<2 из 2
  Сейчас: 22.11.2026, 23:26
