24.11.2014, 22:43
#92987
Всем привет!
Ищу себе новую станцию, вот наткнулся на такую. У кого-то есть такая ? Ивообще китайцам можно доверится?? http://m.aliexpress.com/item/348652809.htm...obilesitedetail |
1.7.2017, 22:22
#247882
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
Приветствую всех! Прочитал ветку, пересмотрел кучу видео, при бюджете 5 тыр выбор пал на станцию Bakon SBK8586. в вашем регионе ябы доплатил 1тыс и взял бы вот эту https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_...atoro_949601238 онахоть и бу но по качеству будет много лучше, особенно паяльник,тут должен быть настоящий керамический нагреватель а не поделка на него похожая |
1.7.2017, 22:43
#247883
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Пасиб за ответ, но чёт не охота секонд хенд
3.7.2017, 16:13
#247920
Зачем экспериментировать , если есть проверенная временем станция Lukey 852D+ . Не один год пашет без проблем . Если чуть б/у - не страшно (если в нормальных руках была) . Лучше чем новое "неизвестно что"
3.7.2017, 20:18
#247936
Вспоминаю как я раньше паял с Lukey 852D+ как страшный сон! Это ведь бюджетный вариант!
Хуже качества жал помоему не бывает, запаять процессор одни мучения, залудить эти жала нормально не возможно, покупал разных производителей, постоянно они сгорают, припой где угодно только не на кончике жала, градусы в фене обман! Короче гойно Lukey! Все эти мои выводы после приобретения Quick 202D и Quick 857D, это сравнение примерно между жигулями и мерседес т.е. Lukey и Quick. Паика Quick доставляет удовольствие, нагрев от 0 до 350гр. 5 секунд, спящий режим в подставке 200 гр., жала 1 год как новые, припой как положенно на кончике жала! Если вы хотите страдать и ненавидеть свою работу велком Lukey! |
3.7.2017, 22:02
#247941
Привет всем! На вкус и цвет с товарищами всегда плохо)) Неужто нет тута реалных юзеров бакона?
3.7.2017, 22:48
#247942
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 4 раза |
Подтверждаю про люкей. Мерял температуру в фене выше 300 не поднимается. так же купил квик.
4.7.2017, 8:52
#247955
Мне кажется между Bakon и Lukey по качеству разницы нет, юзаю Bakon BK2000 и Lukey 852d станцию.
BK индуктивная быстрый нагрев только и радует, надо жало прикупить нормальные. Для начало и Lukey подойдёт, только бери с феном на ручке, а не в станции. Отредактированно dima-sid - 4.7.2017, 8:54
25.7.2017, 19:01
#248615
В общем Bakon SBK8586 взял верх. Може кому сгодится, допилил
заводское жало паяльника отстой, калибровать не возможно, пользую медные( хоум маде) транс поставил на резиновые лыжи, тишина гробовая в корпусе фена вырезал все лишние перегородки выкинул штатный разъём термопары и нагревателя фен дует тихо, больше 4 скорости не подымаю В общем за такие деньги доволен жарит хорошо,(мать практически всю раздирбанил без проблем) места занимает мало. |
5.12.2017, 20:10
#253662
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Ищу себе новую станцию, вот наткнулся на такую. У кого-то есть такая ? Ивообще китайцам можно доверится?? http://m.aliexpress.com/item/348652809.htm...obilesitedetail Покупал али станцию. Работает отлично. |
28.10.2018, 20:16
#264354
Запаять ЕЕПРОМку можно хоть гвоздём с зажигалкой, тут выбор паяла не столь важен, но стали чаще попадать в ремонт всякие ЭБУ (движка, климата, мафонов, акпп ...) и как нередко бывает из за микротрещин пайки термонагруженных и не только элементов, помогает тотальный пропай всего подозрительного, и помучавшись с Квиком 967 взял Меткал самый дешевый PS-900 и не прогадал - индукционка это вещь! Одним жалом по свинцу - клином 2,5мм пропаивается практически всё, кроме самой мелочи и труднодоступный мест, крупняк паяется как 80 ватным ЭПСН, но и процы не перегреваются. Очень важен качественный флюс, его лучше брать в некитайских интернет магазинах, китай это лотерея, как правило проигрышная.
30.10.2018, 7:58
#264395
![]() Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 28 раз |
Я купил отдельно фен и паяльник, в работе радуют
https://ru.aliexpress.com/item/858D-110V-22...2817153181.html https://ru.aliexpress.com/item/138x88x38mm-...2692999653.html -------------------- http://avtokrot.com/
30.10.2018, 14:46
#264412
SOleg, по факту здесь METCAL паяльные станции , хоть и вышел на Юрия через группу в ВК. Брать желательно сразу несколько жал на разные температуры.
Только что меткал выручил сильно, при пропайке стабилизатора ЭБУ Сонаты, иначе бы пришлось ЭПСН включать, обычным Квиком бессвинец толком не пропаять. |
30.10.2018, 17:04
#264419
Ок.
Читанул, руки зачесались У меня Т12 считал супер)) а тут ещё круче Надо подумать. |
30.10.2018, 20:59
#264434
SOleg,, можно и Квик индукционный, подешевле будет, но это и чуть ли не единственный его плюс, ещё можно отнести к плюсам - выбор жал недорогих и быстропривозимых, но всё остальное в минус. У Юрия комплект дешевого Меткала выходит соизмеримо с Квиком 202ым, либо незначительно дороже.
| Сейчас: 22.11.2026, 22:45 |
