25.11.2014, 10:17
#93001
Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз |
В tango такая функция добавлена но везде противоречивые мнения ..Возможно ли ? Или требуется только оригинальный абритус ?
25.11.2014, 11:10
#93002
Группа: Real User Сообщений: 132 Спасибо сказали: 57 раз |
В tango такая функция добавлена но везде противоречивые мнения ..Возможно ли ? Или требуется только оригинальный абритус ? Здравствуйте. Возможно, но делаются, если я не ошибаюсь, не все. |
25.11.2014, 11:22
#93003
Ключ выкидной ..Tango показывает что внутри id63 4d...
25.11.2014, 11:23
#93004
так копию попробуй если 40 бит транс
25.11.2014, 11:41
#93005
Адвансед говорит что 6E 80 Bit и копировать ему не на что ....
25.11.2014, 12:05
#93007
Адвансед говорит что 6E 80 Bit и копировать ему не на что .... На данный момент только программирование транспондера в автомобиль. |
25.11.2014, 14:35
#93028
Остается узнать нафига....для чего в танго функция записи транспондера по дампу в этом авто и выгнать его со двора ....
25.11.2014, 14:49
#93031
![]() Группа: Real User Сообщений: 185 Спасибо сказали: 41 раз |
так по дампу бодика можно добавить ключ. Правда ходят слухи, что третий ключ можно добавить только в случае, если в бодике разрешено "программирование пользовательских ключей" и абритус вроде бы умеет включать это разрешениею
25.11.2014, 17:16
#93038
По дампу писал ключи, но не добавлял, а взамен утерянных.
А vadiksky, прав! -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
25.11.2014, 18:18
#93044
так по дампу бодика можно добавить ключ. Правда ходят слухи, что третий ключ можно добавить только в случае, если в бодике разрешено "программирование пользовательских ключей" и абритус вроде бы умеет включать это разрешениею речь об этом идет? |
| Сейчас: 25.8.2026, 2:13 |
