26.11.2014, 19:21
#93187
Группа: Пользователи Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
Chrysler PT Cruiser 2.0 2004 Кто сталкивался с отключением иммобилайзера ? Подскажите как проще сделать ?
26.11.2014, 23:08
#93195
Chrysler PT Cruiser 2.0 2004 Кто сталкивался с отключением иммобилайзера ? Подскажите как проще сделать ? Я не нашел информации какой в этой машине стоит моторник, если ты с этой машиной уже связался и смотрел её, укажи какой в ней стоит моторник м какая причина иммо off, может лучше всё по заводскому оставить, зачем сразу иммошик убирать. Чем больше информации о машине, тем раньше помощь придёт!! |
19.8.2015, 21:55
#109052
Группа: Real User Сообщений: 152 Спасибо сказали: 9 раз |
в моторнике затрахаешься еепром откапывать из компаунда
23.8.2015, 13:35
#109174
Группа: Real User Сообщений: 408 Спасибо сказали: 37 раз |
в моторнике затрахаешься еепром откапывать из компаунда Недавно драйвер катушек менял.... Это полный пипец((. Часто так моторники заливают? И можно ли потом оставить без заливки? Я правда после ремонта все залил какой-то гадостью))). |
23.8.2015, 14:48
#109175
Недавно драйвер катушек менял.... Это полный пипец((. Часто так моторники заливают? И можно ли потом оставить без заливки? Я правда после ремонта все залил какой-то гадостью))). лучше заливать, это исключит окисление, гадость это называеться точнее которая доступна на нашем рынке Компаунд Виксинт ПК-68 -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
Сейчас: 28.4.2024, 16:04 |
