Renault Clio 3 2012 1,2 D4F 55kW, Машина после ДТП.
 markiyan
сообщение 6.12.2014, 13:13
Сообщение #93632
Спасибо сказали: 21 раз
Здравствуйте. Машина бензиновая с механикой. После удара в сторону и соответствующего восстановления, при включении зажигания просто работает вентилятор. Как я понял, входит аварийный режим...
думаю заказать Клип... читал что ним можно сделать... (методом удаления всеех ошибок с ЭБУ).. так ли это? И стоит ли покупать Клип?
«<2 из 2
Ответов (15 - 29)
 Slavikk
сообщение 6.12.2014, 16:55
Сообщение #93670
Спасибо сказали: 119 раз
гадать ребята выбирают на чем ...
им на кофе сподручней
 elektro1
сообщение 6.12.2014, 17:15
Сообщение #93671
Спасибо сказали: 37 раз
Если бы ЭБУ двигателя был заблокирован от SRS, он бы вышел на связь, и в нём была бы соответствующая ошибка. А так , как сказал Zmeiarm, проверяем питание, массы, CAN. Если всё в норме, тогда трабл с ЭБУ.
 markiyan
сообщение 6.12.2014, 17:20
Сообщение #93673
Хорошо, поеду к машине и буду с ней там танцевать. Подкиньте схемок данного эбу....
 Easy
сообщение 6.12.2014, 17:25
Сообщение #93675
Спасибо сказали: 546 раз
На схему и проверяй питание, массы и CAN.
Прикрепленный файл  Диагностика_автомобилей_SIS_CAS.pdf ( 127.23 kB )
Прикрепленный файл  Диагностика_автомобилей_1SIS_CAS.pdf ( 127.46 kB )
Прикрепленный файл  Диагностика_автомобилей_2_SIS_CAS.pdf ( 129.17 kB )
Прикрепленный файл  Диагностика_автомобилей_3_SIS_CAS.pdf ( 125.89 kB )
Прикрепленный файл  Диагностика_автомобилей_4_SIS_CAS.pdf ( 130.89 kB )
Прикрепленный файл  Диагностика_автомобилей_5_SIS_CAS.pdf ( 124.73 kB )
 markiyan
сообщение 6.12.2014, 17:36
Сообщение #93676
На счет срс - вопрос остается.
 Zmeiarm
сообщение 6.12.2014, 17:40
Сообщение #93677
Любопытный
Спасибо сказали: 1243 раза
Какой? Краш поможем тебе почистить. Тебе сейчас надо востановить связь с моторником. Завеcти машину. Не надо всё в одну кучу
Отредактированно zmeiarm - 6.12.2014, 17:41
 markiyan
сообщение 6.12.2014, 17:43
Сообщение #93678
Какой блок, я написал. Не могу найти откуда прошивку читать.
Нужно почистить блок... я его забрал к себе... а машина у знакомых.
 elektro1
сообщение 6.12.2014, 17:57
Сообщение #93679
Забудь пока про SRS , тебе надо сначала оживить эбу двигателя. Всё остальное потом. Потому как даже почистив краш , моторник на связь не выйдет.
 markiyan
сообщение 6.12.2014, 18:03
Сообщение #93680
Я понимаю... но если кто подскажет что нужно править в этом блоке, я сделаю и будет уже готово... делов на 15 минут. Если поеду туда и сделаю эбу, прийдется еще раз ехать.....
 Zmeiarm
сообщение 6.12.2014, 18:13
Сообщение #93681
Любопытный
Чтобы помочь тебе с крашем нужно дамп иметь. Твои пробы... а там и поможем указав в нужном направлении.
Не можешь найти епромку? Сделай фотки платы. Выложи ...
 markiyan
сообщение 6.12.2014, 18:14
Сообщение #93682
Ну буду дома пофоткаю, подпишу и выложу
 markiyan
сообщение 7.12.2014, 3:09
Сообщение #93723
Позно приехал...
Прикрепленный файл  20141207_010820.jpg ( 372.08 kB )
Прикрепленный файл  20141207_010804.jpg ( 231.44 kB )
Прикрепленный файл  20141207_010756.jpg ( 276.11 kB )
Прикрепленный файл  20141207_010739.jpg ( 261.12 kB )
Прикрепленный файл  20141207_010735.jpg ( 272.32 kB )
Прикрепленный файл  20141207_010729.jpg ( 304.25 kB )
Прикрепленный файл  20141207_010722.jpg ( 370.26 kB )
 andrey_ab
сообщение 7.12.2014, 3:36
Сообщение #93724
Спасибо сказали: 80 раз
епром 25640 судя по всему получается
Отредактированно andrey_ab - 7.12.2014, 3:36
 markiyan
сообщение 7.12.2014, 3:55
Сообщение #93725
S25a64?
Отредактированно markiyan - 7.12.2014, 3:56
«<2 из 2
  Сейчас: 2.11.2026, 4:59
