6.12.2014, 16:41
#93667
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
Зажигание включается, стартер крутит, а подачи бензина и искры нет. Удалил краш в блоке СРС - ничего не поменялось. Ошибок поблочно нет. Смотрел параметры мотора - разрешение на запуск есть, авария не зафиксирована, единственный недостоверный параметр - сигнал с датчика оборотов. Пока суть да дело, хозяин пригласил специалиста по Рено и тот проделав какие-то манипуляции с иммобилайзером, при этом отключив блок СРС, завел машину. После подключения блока, тоже стала заводиться.
Вопрос, как в следующий раз разблокировать иммобилайзер? |
8.12.2014, 9:44
#93830
Краш на тот момент был удален. Ключик мигал при диагностических процедурах. снял ошибку и изменил конфигурацию, т.к. обшивку то не снимал. |
Вчера, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 26.10.2026, 1:22 |
