11.12.2014, 21:32
#94032
Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
Есть у меня два CAN Clip. Так сложилось, что их два и ими я практически не работаю - в 99% процентах моей работы мне хватает мультимарочников.
Я наивно полагал, что они внутри одинаковые, так как работают в принципе оба одинаково. Недавно меня почти упросили коллеги продать им один, так как все равно без дела лежит. Ну я оба раскрутил и увидел что они очень разные внутри. А теперь вопрос знатокам - что лучше :) Прикрепленные файлы
Отредактированно stormrider - 11.12.2014, 21:34
6.6.2015, 23:03
#105599
Да у китаицев все брали и не факт что тот что дороже лучше ((( часто есть обьявы где выкладывают фото железа качественного а приходит совсем другая хрень, советую брать клип с серииником 926573 , к нему можно ниссан консалт прикрутить..........
7.6.2015, 0:36
#105610
Консалт мне не нужен.
Ускоглазыми по профилю не занимаюсь |
7.6.2015, 2:30
#105614
Да у китаицев все брали и не факт что тот что дороже лучше ((( часто есть обьявы где выкладывают фото железа качественного а приходит совсем другая хрень, советую брать клип с серииником 926573 , к нему можно ниссан консалт прикрутить.......... Привет. Из моего опыта. Если китайцы выкладывают, что качеством получше, то и работает хорошо, да и предъявить им можно в случае проблем. А по дешевле то хз. Да и есть провереные китайцы. Которые фуфло сами советуют не брать. Отредактированно vidamotors - 7.6.2015, 2:33
7.6.2015, 12:28
#105620
Привет. Из моего опыта. Если китайцы выкладывают, что качеством получше, то и работает хорошо, да и предъявить им можно в случае проблем. А по дешевле то хз. Да и есть провереные китайцы. Которые фуфло сами советуют не брать. Так я лоханулся с ваг комом, на фото была качестванная копия а пришла такая хрень что просто ужас, ну и что поругался с ними и что вернули мне 30% денег , а толку , такое гавно можно было взять за 10 баксов , я отдал что то вокруг 30, отсылать назад - да ну нафит надо, мне дороже..... вот как то так получается, опять же , все это из личного опыта, брал давно клип и лексию, нарекании нет пашут как черные рабы..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
7.6.2015, 15:40
#105625
Да у китаицев все брали и не факт что тот что дороже лучше ((( часто есть обьявы где выкладывают фото железа качественного а приходит совсем другая хрень, советую брать клип с серииником 926573 , к нему можно ниссан консалт прикрутить.......... А расскажи про Nissan Consult поподробней, где купить нужный серийник, как я понимаю просто маркером исправить серийник на шильдике конечно не поможет,))) там как я понимаю схемотехника другая или просто прошивка нужная стоит?? Вот мой шильдик, можно с моим клипом что сделать или нет?? У меня первый лет семь пашет без нареканий...покупал тогда как самый дешёвый И я также покупал. |
7.6.2015, 16:03
#105626
А расскажи про Nissan Consult поподробней, где купить нужный серийник Шильдик тут не при делах))) китаиские клипы продавались с двумя серииниками rtl23 или что то типо того и 926573 , твои клип в реношном софте если определяется как 926573 то тогда поидет ............ да на форумах расписанно что да как........... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
7.6.2015, 21:09
#105635
Извиняюсь за такой вопрос... а существует версия софта на Русском?
7.6.2015, 21:11
#105636
Извиняюсь за такой вопрос... а существует версия софта на Русском? Да и клип и консалт, если к клипу еще норм то у консалта "наж тор.п д зап" |
7.6.2015, 21:47
#105639
Да и клип и консалт, если к клипу еще норм то у консалта "наж тор.п д зап" тогда лучше буду на инглише сидеть) -------------------- |
8.6.2015, 21:16
#105703
Группа: Real User Сообщений: 265 Спасибо сказали: 67 раз |
Я бы для РЕНО , консалт не брал!!! Постоянные обрыва связи. ПО КЛИПа не полностью заточено под Консалт. (моё мнение).
11.6.2015, 12:35
#105780
Привет. Я всегда покупал у китайцев, то что подороже. И пока проблем не было И могу посоветовать пару сайтов. С али не разу не покупал. Wobd2.com заказал именно у них, по твоей рекомендации, настоял чтоб по DHL послали, вчера получил, хотя самого на работе небыло. сегодня начал ставить эксперементы Да у китаицев все брали и не факт что тот что дороже лучше ((( часто есть обьявы где выкладывают фото железа качественного а приходит совсем другая хрень, советую брать клип с серииником 926573 , к нему можно ниссан консалт прикрутить.......... получил именно такой клип с серииником 926573 Извиняюсь за такой вопрос... а существует версия софта на Русском? софт поставил на русском, вроде все нормально и доходчиво. V146. всем спасибо за отклики. теперь надо помурыжить аппарат, чтоб понять как и что делать. часто встает вопрос адоптации рулевых колонок. Аутолоджик что то хромает в етом плане, некорректно делал пару раз. вот и заказал КЛИП |
12.6.2015, 18:36
#105854
Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 114 раза |
всем спасибо за отклики. теперь надо помурыжить аппарат, чтоб понять как и что делать. часто встает вопрос адоптации рулевых колонок. Аутолоджик что то хромает в етом плане, некорректно делал пару раз. вот и заказал КЛИП если часто делаеш рулевые колонки, то я бы посоветывал одну приблуду Renault ECU Tool в Литве, можеш Б/У по ОБД делать новыми и прописать вин , и ощибку DF002 стереть можеш тоже по обд, ну если механика сломана то опять появится. пару раз уже делал Renault Modus всё получалось отличьно |
12.6.2015, 22:29
#105863
покопался на их сайте, цены так и не нашел, можешь озвучить?
http://www.immo-tools.lt/en/products/renault.htm |
12.6.2015, 23:56
#105866
покопался на их сайте, цены так и не нашел, можешь озвучить? http://www.immo-tools.lt/en/products/renault.htm Stoimost Renault ECU Tool s DHL Express dostavkoj v Germaniju, 350€. My prinimajem oplatu ceriez PayPal i bankovskij perievod. вот ответ год назад |
14.6.2015, 16:14
#105894
Пользовался китайскими клипами разными, и оригиналом, из тех что были клоны были 2 типа один не уступал оригиналу (так же глючил время от времени), другие клоны работали но реально через раз, тоесть он подключается и работает так же как оригинал, но вылетает постоянно, после вылета нужно обновить софт в адаптере, постоянно все висит и обновляется с 10го раза. Я с уверенностью могу сказать что и добротный клип и оригинал работает очень своеобразно. А если уж и клон плохой то вообще выбесит и выкините его :)
Сегодня, 8:18 Посл. ответ от sm031099 |
Сейчас: 2.5.2024, 11:34 |
