11.12.2014, 21:32
#94032
Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
Есть у меня два CAN Clip. Так сложилось, что их два и ими я практически не работаю - в 99% процентах моей работы мне хватает мультимарочников.
Я наивно полагал, что они внутри одинаковые, так как работают в принципе оба одинаково. Недавно меня почти упросили коллеги продать им один, так как все равно без дела лежит. Ну я оба раскрутил и увидел что они очень разные внутри. А теперь вопрос знатокам - что лучше :) Прикрепленные файлы
Отредактированно stormrider - 11.12.2014, 21:34
15.6.2015, 0:42
#105911
Мне получается повезло, работает отлично, вообще без глюков.
13.8.2015, 9:06
#108744
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 4 раза |
Пользовался китайскими клипами разными, и оригиналом, из тех что были клоны были 2 типа один не уступал оригиналу (так же глючил время от времени), другие клоны работали но реально через раз, тоесть он подключается и работает так же как оригинал, но вылетает постоянно, после вылета нужно обновить софт в адаптере, постоянно все висит и обновляется с 10го раза. Я с уверенностью могу сказать что и добротный клип и оригинал работает очень своеобразно. А если уж и клон плохой то вообще выбесит и выкините его :) А как обновить софт в чинском адаптере, пните по теме. А то валяется прибор, при подключении к автор просит обновить микропрограмму. |
13.8.2015, 9:23
#108746
Группа: Real User Сообщений: 265 Спасибо сказали: 67 раз |
А как обновить софт в чинском адаптере, пните по теме. А то валяется прибор, при подключении к автор просит обновить микропрограмму. Так сам КЛИП обновляет ПО. Или проблема с 20%? |
13.8.2015, 16:25
#108753
Да трабл с 20%. И ошибкой по обновлению микропрограммы.
13.8.2015, 19:29
#108755
Да трабл с 20%. И ошибкой по обновлению микропрограммы. Дефектуй плату, сдувай флешь, покупай другую, залей в неё дамп и заново запаяй. Усё. |
13.8.2015, 20:27
#108756
Дефектуй плату, сдувай флешь, покупай другую, залей в неё дамп и заново запаяй. Усё. добрый вечер.не пинайте с проходняка.купил себе девайс кан клип.с 146 версией прошивки вроде пашет.стирал ошибки и смотрю параметры.а вот куда зайти в проге что бы посмотреть коррекцию по форсам.лазил не нашел в каком углу ее спрятали.
13.8.2015, 21:03
#108757
добрый вечер.не пинайте с проходняка.купил себе девайс кан клип.с 146 версией прошивки вроде пашет.стирал ошибки и смотрю параметры.а вот куда зайти в проге что бы посмотреть коррекцию по форсам.лазил не нашел в каком углу ее спрятали. НУ ЧТО ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС? Ни двигла, ни типа авто , сиди и думай где коррекция. Может там древний Лукас дрынчит. А ВЫ корекцию. Если руки в норме , то увидите! И версия КЛИПа тут не причём!!! Отредактированно ice007 - 13.8.2015, 21:03
13.8.2015, 21:05
#108758
НУ ЧТО ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС? Ни двигла, ни типа авто , сиди и думай где коррекция. Может там древний Лукас дрынчит. А ВЫ корекцию. Если руки в норме , то увидите! И версия КЛИПа тут не причём!!! дрыгатель 1.9 F9Q 760 2004 года разлива рено трафик Отредактированно strannik68 - 13.8.2015, 21:06
13.8.2015, 22:02
#108759
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
дрыгатель 1.9 F9Q 760 2004 года разлива рено трафик strannik в этой теме не стоит об этом говорить - не засоряйте хотите пообщаться - создайте тему по правилам форума |
13.8.2015, 22:09
#108760
strannik в этой теме не стоит об этом говорить - не засоряйте хотите пообщаться - создайте тему по правилам форума не буду сорить.может в личку напишут |
19.8.2015, 19:11
#109028
Группа: Real User Сообщений: 152 Спасибо сказали: 9 раз |
я брал несколько раз клипов, обычно у продаванов которые пишут класс качества А+, и не стесняются фотки потрохов выложить, работают нормально, глюков не замечено
19.8.2015, 19:42
#109032
класс качества А+ А что это за такой класс? Обычно списываешься с продавцом и посылаешь фото плат, что нужно. А потом если , что можно и 70% забрать. |
19.8.2015, 19:50
#109033
у них есть классы качества сборки приборов, раньше были A, B, C,а теперь A+, A и все остальные
19.8.2015, 19:51
#109035
у них есть классы качества сборки приборов, раньше были A, B, C,а теперь A+, A и все остальные например можно? А то я чета не могу найти... |
Вчера, 20:05 Посл. ответ от Viktore |
Вчера, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 9:54 Посл. ответ от николай |
29.4.2024, 10:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 1.5.2024, 12:14 |
