25.12.2014, 21:52
#95098
Обновить версию я подтвердил ДА. Не, можно не продолжать, явно железо не подходит, даю сто процентов что обновление остановится на 51%. Но всё равно попробуй, TAB2 не пробывал, но на TAB3 точ так и было. И ёщё попробуй подкинуть предпоследнюю версию TOYOTы 48.0 или 47.90. Должно заработать. |
25.12.2014, 22:02
#95099
Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза |
Я сегодня поставил сегодня на Samsung S3, все работает нормально. Asus отнес обратно в магазин, сдал по причине очень тихого динамика. Один канал в наушниках играл тише, один громче. Сейчас в раздумьях, какой телефон прикупить на 6 дюймов? Что бы был качественный и не сильно дорогой и не сильно толстый и с нормальной батарейкой. К стати недавно у китайцев купил недорогой прибор, который ставится в разрыв USB меряет ток, напряжение и емкость батарейки при зарядке. Можно посмотреть полную емкость после зарядки.
25.12.2014, 22:06
#95101
Я сегодня поставил сегодня на Samsung S3, все работает нормально. Asus отнес обратно в магазин, сдал по причине очень тихого динамика. Один канал в наушниках играл тише, один громче. Сейчас в раздумьях, какой телефон прикупить на 6 дюймов? Что бы был качественный и не сильно дорогой и не сильно толстый и с нормальной батарейкой. К стати недавно у китайцев купил недорогой прибор, который ставится в разрыв USB меряет ток, напряжение и емкость батарейки при зарядке. Можно посмотреть полную емкость после зарядки. В том то и дело, на телефоне SAMSUNG работает (лично ставил), на планшете сильно мучать не стал бросил.
25.12.2014, 22:37
#95103
Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза |
даю сто процентов что обновление остановится на 51%. не правда ваша))) дошло аж до 52% ))) хоть какой-то прогресс))) И ёщё попробуй подкинуть предпоследнюю версию TOYOTы 48.0 или 47.90. Должно заработать. Да хз. стоит ли так убиваться, второй день мучаю, выброшу его... Днём на шкоду воткнул, тоже не поехал... короче втопку этот планшет, куплю завтра что-нибудь))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
25.12.2014, 22:39
#95104
не правда ваша))) дошло аж до 52% ))) хоть какой-то прогресс))) Я в этой теме выкладывал список на каких точно работает. Полистай, найдёшь.
Да хз. стоит ли так убиваться, второй день мучаю, выброшу его... Днём на шкоду воткнул, тоже не поехал... короче втопку этот планшет, куплю завтра что-нибудь))) |
25.12.2014, 23:03
#95107
кстати, вот еще косячок. после обработки прогой джаста купленных файлов выдаёт вот это
качал, и распаковывал несколько раз... результат монопенисуален((( при этом в папке OUT всё присутствует... Отредактированно metermaster - 25.12.2014, 23:04
25.12.2014, 23:14
#95108
кстати, вот еще косячок. после обработки прогой джаста купленных файлов выдаёт вот это Пробуй Этой.
«Вложение jpg» качал, и распаковывал несколько раз... результат монопенисуален((( при этом в папке OUT всё присутствует... Прикрепленные файлы
25.12.2014, 23:16
#95109
не правда ваша))) дошло аж до 52% ))) хоть какой-то прогресс))) Пардон. Ошибся
Сейчас: 28.4.2024, 21:51 |
