20.12.2014, 13:57
#94629
Привет всем.
Кто может рассказать, как привязать Б/У блок управления двигателем?? Какими средствами это можно сделать, взял на время MDI или можно как то вручную синхру положить?? Блок ACDelco E83. Блок на связь выходит, висит ошибка по не адаптированому датчику колена и по иммобилайзеру. Горит замочек на щитке приборов. Старый блок украли, машина после удара. -------------------- +7920два50сорок949
20.12.2014, 14:36
#94634
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 34 раза |
насколько знаю - только новый. СПС-онлайн.
б.у можно привязать если только он предварительно сброшен.... Отредактированно jody - 20.12.2014, 14:37
-------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
20.12.2014, 14:41
#94636
Если так, то придется бодик брать с той машины, от куда брали блок управления двигателем. И капаться в дампах.
Кто может его скинуть (Virgin)?? Отредактированно potent - 20.12.2014, 14:46
20.12.2014, 15:42
#94641
Вопрос актуален. Кто сможет скинуть блок управления двигателем?? Бодика от машины донора нет!!
20.12.2014, 18:08
#94651
Вопрос актуален. Кто сможет скинуть блок управления двигателем?? Бодика от машины донора нет!! могу по удаленке всесделать, и резетнуть и привязать, резетнуть при условии что донорский не совсем со свежей авто, и что он от кобальта, а не от авео-понтиак к примеру или турбовой корсы djalilaka скайп |
20.12.2014, 18:19
#94654
если вин VEFA то резет может не прокатит, незнаюпочему так, либо в базе не доконца сидит, либо свежие не будут теперь резетиться, схожая проблема была на 2014 крузе,
фул по кану в него пишит только неведомый вам GM-tools (SVV его юзают),и то только если к создателю в офис прийти и вроде как кесс ориг, внутри MPC5565 , нексус открыт, но макакой я его почемуто не смог взять (руки кривые может), прогер от Pemicro берет. комбики и лодыри только калибры пишут, если комп от кобальта , то сделаем эти эбу стоят на aveo pontiac(lxv мотор) это как круз 1.8 с 76.1 только обьем 1.6 (как на кореских крузах) на турбовых корсах на шевролет спарках для пиндостанского рынка (как узбекские 1.25 только с мафом и регугировкой фаз) и еще хзгде стоят :) Отредактированно djal - 20.12.2014, 18:33
20.12.2014, 18:28
#94658
фоты
20.12.2014, 18:32
#94659
ABJT если , то кобальт
21.12.2014, 17:52
#94724
djal завтро вечером стукну тебе в скайп!!
Выходные все с семьей по магазинам, некогда работать)) -------------------- +7920два50сорок949
6.1.2015, 21:25
#96052
Подниму темку!! Всех С Новым Годом, С Рождеством))
Кто может дать распиновку подключения galletto 2 к блоку ACDelco E83!! -------------------- +7920два50сорок949
Вчера, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 26.10.2026, 6:20 |
