20.12.2014, 17:20
#94642
Всем привет. FORD FOCUS II 2008 рестайлинг. давно лежит приборка 8V4T-10849-EF . маска 1M80F. процик завалил . сейчас решил восстановить прикупил проц . нужен FULL т.к. родной с дыркой в центре.
20.12.2014, 17:40
#94646
Группа: Real User Сообщений: 408 Спасибо сказали: 37 раз |
Всем привет. FORD FOCUS II 2008 рестайлинг. давно лежит приборка 8V4T-10849-EF . маска 1M80F. процик завалил . сейчас решил восстановить прикупил проц . нужен FULL т.к. родной с дыркой в центре. делал на днях, фул не скачал сор ведь думал, скачать да как то работы под новый год подвалило, закрутился . . .. .только еепром. . . . маска проца такая же |
20.12.2014, 18:55
#94664
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 35 раз |
FORD FOCUS II 2008 рестайлинг приборка 8V4T-10849-EF
-------------------- Alexander(Tambov)
20.12.2014, 19:16
#94665
FORD FOCUS II 2008 рестайлинг приборка 8V4T-10849-EF Спасибо.будем восстанавливать. |
21.12.2014, 12:31
#94697
еепром переписал а флеш не хочет. всё читается а писать флеш не хочет. работаю ОМЕГОЙ. кто писал флеш в этот проц ? первый раз столкнулся . может достаточно переписать еепром а флеш уже на машине запишется когда сканером приборку вязать буду. машины нет под рукой попробывать сейчас не получиться. может кто посоветует что .
21.12.2014, 13:52
#94702
еепром переписал а флеш не хочет. всё читается а писать флеш не хочет. работаю ОМЕГОЙ. кто писал флеш в этот проц ? первый раз столкнулся . может достаточно переписать еепром а флеш уже на машине запишется когда сканером приборку вязать буду. машины нет под рукой попробывать сейчас не получиться. может кто посоветует что . глянь в омеге описание к камню! иногда бывает, или обход защиты или просто сначало нужно стереть камень омегой а потом писать, сталкивался тоже с таким! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
21.12.2014, 14:58
#94704
флеш стереть же сначало надо
21.12.2014, 17:22
#94723
флеш стереть же сначало надо У меня две микросхемы. Первую я прочитал проверил. Перед записью соответственно стёр. После стирания не могу даже еепром записать. Т.е.микруха не определяется. Взял вторую микру не стирал а сразу записал еепром , запись прошла а флешка не хочет ,пишет ошибка записи. Попробую х-прогом. |
21.12.2014, 18:06
#94726
У меня две микросхемы. Первую я прочитал проверил. Перед записью соответственно стёр. После стирания не могу даже еепром записать. Т.е.микруха не определяется. Взял вторую микру не стирал а сразу записал еепром , запись прошла а флешка не хочет ,пишет ошибка записи. Попробую х-прогом. сотри флеш и епром а потом пиши -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
21.12.2014, 18:18
#94727
а вообще вот черным по белому для омеги
21.12.2014, 18:20
#94728
Почетный друг форума Группа: Супермодератор Сообщений: 965 Спасибо сказали: 485 раз |
У меня две микросхемы. Первую я прочитал проверил. Перед записью соответственно стёр. После стирания не могу даже еепром записать. Т.е.микруха не определяется. Взял вторую микру не стирал а сразу записал еепром , запись прошла а флешка не хочет ,пишет ошибка записи. Попробую х-прогом. Если писать X-progом, то нужна флешь вычитаная тоже X-prog, он её (флешь) читает с размером 2 мегабайта. а так каша получится.
23.12.2014, 2:28
#94867
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13266 Спасибо сказали: 2031 раз |
Если писать X-progом, то нужна флешь вычитаная тоже X-prog, он её (флешь) читает с размером 2 мегабайта. а так каша получится. Не, ерунда, ничего страшного, все делается просто. Из этого двухметрового дампа спокойно можно извлечь или наоборот в него положить флеш. Два метра файла, это просто "шапка", а внутри нее по стандартным адресам лежит флеш или еепром или все месте. В том же искпроге посмотри адреса и выковыряй нужную инфу, те же адреса можно посмотреть и в даташите. Все очень легко, просто возможно непривычно и слегка неудобно, но решаемо без всяких спец приблуд. Любой дамп можно просто вложить в эту двухметровую шапку по нужным адресам и записывать икспрогом или етл-ом. |
23.12.2014, 2:56
#94868
Группа: Real User Сообщений: 1816 Спасибо сказали: 804 раза |
вот проверенная флэш под xprog
23.12.2014, 7:49
#94880
Не, ерунда, ничего страшного, все делается просто. Из этого двухметрового дампа спокойно можно извлечь или наоборот в него положить флеш. Два метра файла, это просто "шапка", а внутри нее по стандартным адресам лежит флеш или еепром или все месте. В том же искпроге посмотри адреса и выковыряй нужную инфу, те же адреса можно посмотреть и в даташите. Все очень легко, просто возможно непривычно и слегка неудобно, но решаемо без всяких спец приблуд. Любой дамп можно просто вложить в эту двухметровую шапку по нужным адресам и записывать икспрогом или етл-ом. Это то понятно , но ТС пытался сунуть 512к как я понял.
23.12.2014, 17:43
#94937
пока не до приборки. в выходные буду пробовать. в омеге нет стирания еепром и флеша. есть одна клавиша ERASE. вот она мне стёрла сразу еепром и флеш и после уже ничего не записать. так что буду пробовать х-прогом. а то что дамп не подойдёт это всё понятно. зная область флеш и еепром вырезаю и вставляю. о результате напишу. спасибо за дампы.
Отредактированно compag - 23.12.2014, 17:47
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Сегодня, 21:54 Посл. ответ от Михаил |
Сегодня, 14:40 Посл. ответ от danis11 |
Сегодня, 12:38 Посл. ответ от karel_new |
Сегодня, 7:52 Посл. ответ от Snaiperok8 |
29.9.2024, 23:21 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 2.10.2024, 23:52 |
