26.12.2014, 14:18
#95163
Здравствуйте. Может не там тему создал... но это касается скрутки км...
После того как подправил пробег в щитке супер вагом (чинским), все было хорошо.... пока не попросили убрать его еще и в централине... я подумал что для начала бы считать с нее прошивку и поскольку уже ждал мппс 13.02, ожидал как то продвинуться в этом вопросе... пришел шнурок... пару недель полежал, пока руки дошли... а он оказывается или не работает или не возьмет его. Вопрос в следующем... чем и как можно этот дубль подправить? -------------------- |
26.12.2014, 14:40
#95169
ох когда ты научишься вопросы задавать?
для начала дай инфу по ECU. марка, Номер. лутше конечно фотку стикера выложить |
26.12.2014, 15:41
#95174
Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
VVDI должен помочь с решением данной задачи.
26.12.2014, 16:08
#95176
так если бы он у него был, он сначала туда им полез.
повторюсь еще раз, выложи какой ЭБУ стоит, можно вскрыть его, считать дамп обычным прогером если еепромка или флаш, подправить и обратно |
26.12.2014, 20:39
#95217
так если бы он у него был, он сначала туда им полез. повторюсь еще раз, выложи какой ЭБУ стоит, можно вскрыть его, считать дамп обычным прогером если еепромка или флаш, подправить и обратно да... все сделаю! я читал ваш пост. сейчас играюсь с поло... (утоплеником). Разобрали всю панель. Пока искали чем отмыть хорошо контакты, сказали нам что даже проводку менять надо) так что пока нет времени для кадди. но я сделаю то что вы сказали. -------------------- |
26.12.2014, 21:42
#95224
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
2005 год может VVDI и не взять, 2006- точно возьмет.
26.12.2014, 21:45
#95225
Вот странные люди. Даже не знают что там внутри, а рассуждают что возьмёт, а что нет
26.12.2014, 21:53
#95229
Caddy, редко бывают бензиновые, это раз, если авто 2005 года и бензин, то пассивного дубля пробега нет, если чел пишет о дубле, значит стоит EDC16 и авто дизель, других там блоков не бывает, просто первые версии этих блоков по ОБД не делаются, нужно разбирать блок и через БДМ читать и править пробег.
Ватсон, это же элементарно... |
26.12.2014, 21:59
#95230
Ню ню... ждемс стикер
Сегодня, 15:25 Посл. ответ от Geryy |
Вчера, 16:25 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 13:29 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 12:58 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 10:59 Посл. ответ от Jonny_ |
Сейчас: 7.5.2024, 21:48 |
