Ford Focus 2 2010 MC9S12XHZ512, помогите прочитать (боюсь завалить)
 markiyan
сообщение 2.1.2015, 18:56
Сообщение #95793
Спасибо сказали: 21 раз
Здравствуйте. Машина следующая - Форд Фокус 2 2010 года выпуска с Моторолой MC9S12XHZ512. Маска проца - 1M80F.
Буду читать оранж5. Боюсь завалить, подскажите как ПРАВИЛЬНО подпаяться через бдм. А в последствии подправить км.
Машина дорога в восстановлении... :super_smilies_015:
Мои предположения...
- можно через бдм
CODE
B
K
G
D
+ R G
5 e n
V s d
e
t
- bkgd - RXD
Gnd - GND
Reset - RST
+5v - vcc
Надеюсь инфа полная.
Прикрепленный файл  20150102_165120.jpg ( 212.99 kB )
Прикрепленный файл  20150102_164503.jpg ( 94.44 kB )
Прикрепленный файл  20150102_164303.jpg ( 129.29 kB )
Отредактированно markiyan - 2.1.2015, 18:58
«<2 из 5>»
Ответов (15 - 30)
 markiyan
сообщение 2.1.2015, 20:25
Сообщение #95813
Цитата(markiyan @ 2.1.2015, 17:14) *
есть даташит.
с бдм к 35ой ноге идет 5в. а в даташите вообще нет. вот я и спрашиваю)
что значит RST pin wrong level?
что ему не нравится?
при нажати определения скорости в настройках, пишет MCU not answer
 Novichek
сообщение 2.1.2015, 20:42
Сообщение #95816
Спасибо сказали: 87 раз
Попробуй по тем пинам как Хпрог придлагает.
 markiyan
сообщение 2.1.2015, 20:45
Сообщение #95817
я проверил все пины...вроде верно!
поставил даже панельку... раньше без нее пробывал. я спрашивал. никто так и не ответил.
все равно он не читает... вторую мотю подряд) значит он полное Г... сломаный...
или я не то что то делаю... хотя ОЧЕНЬ сомневаюсь... проверил все 100 раз...
сообщение 2.1.2015, 20:46
Сообщение #95818
Это как так?? Прямо напрямую идет 5 вольт или это все же наводка-подтяжка? Я читаю и не пойму, в чем сложность подпаять провода BDM - BDM и так далее, зачем тестером ловить вольтаж, когда достаточно прозвонить на прозвонке отзвонить пины и убедится в 0-3 омах сопротивлении между измеряемыми точками.
 markiyan
сообщение 2.1.2015, 20:48
Сообщение #95819
поставил плату как на фото, все ноги прозвонил, подпаял к бдм... не читает. (фото Змея).
сообщение 2.1.2015, 20:49
Сообщение #95820
Неверный уровень на пине RESET, например не тот провод подпаян. Пришли фото подпайки, также фото как читаешь из какого меню..
Панелька это для закрытых моторолл, она в данном случае не нужна.
 tranzmatic
сообщение 2.1.2015, 20:51
Сообщение #95821
Спасибо сказали: 5 раз
Или не так подпаял или хз. Слышал так же, что rst на некоторых панелях focus на точки bdm не выведен
 markiyan
сообщение 2.1.2015, 21:16
Сообщение #95822
Мне помог Савелий. из за слишком длинных и тонких проводков у меня изменялся сигнал.. что впринципе оно и писало... укоротли их и все стало на свои места!
ОГРОМНОЕ ЕМУ СПСИБО!
 Odotech
сообщение 2.1.2015, 21:55
Сообщение #95823
Спасибо сказали: 219 раз
На соседнем форуме человек продвигает идею про проводки для внутрисхемки по 70 см !!!!!!!
Когда я написал что это перебор, на меня как на идиота отреагировали !
В схемах Дариуса проводки по 12 см, тогда он совсем сумасшедший )))
 binar
сообщение 2.1.2015, 22:45
Сообщение #95825
Спасибо сказали: 6 раз
купи шнурок и не парся - сейча очень много предложений у меня два от СМОК и ХОРСЕ , могу продать любой
там из- за снятия панели надо покупать
проц читается без проблем по БДМ если заявлен в програматоре
Глянь личку!
Отредактированно binar - 2.1.2015, 22:59
 Zmeiarm
сообщение 2.1.2015, 22:52
Сообщение #95826
Любопытный
Спасибо сказали: 1244 раза
Цитата(markiyan @ 2.1.2015, 17:56) *
+5 вольт куда давать? и дело в шляпе)
Странно что до сих пор не знаешь что такое:
Vcc
Vss
И тп.тд...
Думаю трудно тебе будет без базовых знаний.
И то что будем тебе выкладывать распиновки, ничего не даст :super_smilies_009:
 markiyan
сообщение 2.1.2015, 23:12
Сообщение #95827
хочу подать внешнее питание на панельку (12 в).
есть у кого распиновка самого входа на панель?
я думаю что 32 это плюс а земля - легко.
слишком мудреный этот оранж... прочиьтал вроде правильно, изменил км... а записать не могу.
потом смотрю, а он вообще при каждом считывании разный дамп мне выдает)
 markiyan
Сообщение #95828
Глянь личку!
в личке пусто.
 markiyan
сообщение 2.1.2015, 23:13
Сообщение #95829
Vcc
Vss
И тп.тд...
вы не правы.
 Odotech
сообщение 2.1.2015, 23:26
Сообщение #95830
Отличный программатор, ничего мудреного в нем нет, сколько им читал процессоров одно удовольствие.
Частоту кварца ставил на нужное ?
«<2 из 5>»
  Сейчас: 22.11.2026, 18:30
