2.1.2015, 18:56
#95793
Здравствуйте. Машина следующая - Форд Фокус 2 2010 года выпуска с Моторолой MC9S12XHZ512. Маска проца - 1M80F.
Буду читать оранж5. Боюсь завалить, подскажите как ПРАВИЛЬНО подпаяться через бдм. А в последствии подправить км. Машина дорога в восстановлении... Мои предположения... - можно через бдм - CODE B K G D * * * * * * + R G 5 e n V s d e t - bkgd - RXD Gnd - GND Reset - RST +5v - vcc Надеюсь инфа полная. Прикрепленные файлы
Отредактированно markiyan - 2.1.2015, 18:58
3.1.2015, 14:13
#95892
действительно, при такой частоте все пишется и читается на ура! Вот и все, ларчик просто открывался! Если другим проггером читал бы, все на автомате прошло бы, а тут должна быть привычка, не забывать ручки прикладывать, питание выставлять, скорость выставлять, и так пока тебе не станет все это привычным и знакомым. теперь вопрос... надо флеш переливать или не трогать? Да ничего не надо, я же видел твои данные еепром, они в норме. что меня смущает... это то что я не знаю на какой частоте читал Да пофигу на какой частоте, это не тот тип процессора, где неверная частота приводит к печальке, забей, смело залил правленный дамп и забыл про все. |
3.1.2015, 14:20
#95893
Вот и все, ларчик просто открывался! Если другим проггером читал бы, все на автомате прошло бы, а тут должна быть привычка, не забывать ручки прикладывать, питание выставлять, скорость выставлять, и так пока тебе не станет все это привычным и знакомым. Да ничего не надо, я же видел твои данные еепром, они в норме. Да пофигу на какой частоте, это не тот тип процессора, где неверная частота приводит к печальке, забей, смело залил правленный дамп и забыл про все. Да уж) меня о таких приколах никто не предупреждал) ну думаю привыкну и все будет хорошо) Спасибо всем за быструю и оперативную помощь -------------------- |
7.1.2015, 0:03
#96072
Апельсин любит качественный USB кабель. внешним питанием никогда не пользовался.
7.1.2015, 0:09
#96074
Апельсин любит качественный USB кабель. внешним питанием никогда не пользовался. и при этом разработчики впихнули мне какую то фигню на "абы был")) -------------------- |
| Сейчас: 22.11.2026, 18:30 |
