5.1.2015, 17:03
#96001
Доброго дня, был ли опыт установки блокировки руля БУ на ff 3?! как сказали офики он единожды программируется под авто и никак иначе, вопрос есть бу защёлка есть дамп с неё, при попытке поставить на машину ругается мол руль блокирован, зажигание есть запустить двигатель не дает... офики опять же сказали что необходимо заменить защелку...
в атаче дамп 95040 может кто подскажет что бы там затереть... вроде как там вин прописывается как сказали офики... но в явном виде вина там не вижу :( благодарен за любые наставления... |
6.1.2015, 14:06
#96032
Доброго дня, был ли опыт установки блокировки руля БУ на ff 3?! как сказали офики он единожды программируется под авто и никак иначе, вопрос есть бу защёлка есть дамп с неё, при попытке поставить на машину ругается мол руль блокирован, зажигание есть запустить двигатель не дает... офики опять же сказали что необходимо заменить защелку... в атаче дамп 95040 может кто подскажет что бы там затереть... вроде как там вин прописывается как сказали офики... но в явном виде вина там не вижу :( благодарен за любые наставления... «Вложение bin» IDS сделай замену. Делается за 5 мин. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
6.1.2015, 21:17
#96051
Не получится, IDS ом только новую!!
Что со старой защелкой??? -------------------- +7920два50сорок949
6.1.2015, 23:44
#96063
Не получится, IDS ом только новую!! Что со старой защелкой??? А если залить дамп от новой? А потом уже IDS? |
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
| Сейчас: 16.10.2026, 20:37 |
