MB C200 (W203), Переполюсовка АКБ
 alexir
сообщение 8.1.2015, 17:08
Сообщение #96234
Спасибо сказали: 162 раза
вот с такими ожогами везут после праздников, передний SAM после переполюсовки(((
Прикрепленный файл  IMAG0097.jpg ( 225.24 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 19)
 dimarik163
сообщение 9.1.2015, 8:07
Сообщение #96320
Спасибо сказали: 20 раз
Цитата(alexir @ 8.1.2015, 20:25) *
со слов хозяина авто, клеммы накинул на несколько секунд - увидел дымок, после авто был заведен, гирлянда на щитке, свет фар дворники, заглушил и все... Как то надо диагностику запустить, но без сама наверно ничего не получитцо, жду б/у блок.
Не мог автомобиль завестись, по идее стартер в другую сторону должен крутиться! Там же двигатель постоянного тока. И это как минимум. То, что прикуривали, да, скорее всего, так есть индивидумы которые до последнего не могут успокоится.
 diagdan
сообщение 9.1.2015, 14:38
Сообщение #96328
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
На g463 05 переполюсовка (скорее всего короткая) закончилась заменой двух Sam f ,r
Вроде больше ничего не пострадало
 alexir
сообщение 16.1.2015, 12:33
Сообщение #96742
ну вот и результаты предварительные:
генератор в ремонт, вентилятор охлаждения под замену, задний SAM под замену, ESP/BAS под вопросом, висит постоянная ошибка "Неисправен блок управления N73(EZS)", но замок работает машина запускается, вопрос только по замку, стар рекомендует его заменить???
 alexir
сообщение 21.1.2015, 8:38
Сообщение #96920
Доброго времени форумчане! вот и вопросы начались. После замены переднего SAM нет зарядки, генератор отремонтировали, но сказали что и до ремонта генератор худо-бедно зарядку выдавал, стар пишет "ошибка клеммы 61" провода в порядке, SAMы отличаются одной цифрой
002 545 93 01 родной, 002 545 94 01 донор, ввод в эксплуатацию "подключите блок и включите зажигание", в кодировках три пункта (на немецком)))
Мотор М111.ххх компрессор, управление генератором с блока SAM, на клемме 61 напряжение 10.5V при подключении штекера к генератору 7.5V
по плану проверки кл.61 двигатель запущен заданное значение ВКЛ фактическое ВЫКЛ
может ли быть дело в кодировках???
ну и задний SAM не работает, донор на подходе
«<2 из 2
Вчера, 23:32
Посл. ответ от Antoine
Вчера, 10:26
Посл. ответ от Federica
Вчера, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
7.10.2026, 12:44
Посл. ответ от Александр
6Q0909605AN
7.10.2026, 10:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 9.10.2026, 3:46
